torsdag 01 januari 2026
Chrille26
Mycket rörelse på MD5A?
Hej! Söker erfarenheter av hur mycket rörelse jag ska förvänta mig vid motorgång med md5a. När jag går för motor upplever jag att motorn kastar relativt kraftigt i sidled och det skallrar och känns i hela båten. Det räcker med att jag håller emot motorn i sidled medans den är igång för att det ska bli märkbart mjukare gång.
Motorn är orginal i båten från 1982 och motorkuddarna stretchar ganska mycket vid moton igång.
Jag är i stötarna att sjösätta nu så jag är inte så sugen på att börja byta motorkuddar nu, finns det några knep eller trix för att få motorn att stabilisera sig och inte kasta lika kraftigt vid gång?
Tänker spontant om det går att mosa ner lösa gummiblock på undersidan av motorn för att ta upp vibrationer, men jag vill inte skapa skadliga krafter mot skrovet om det finns avsedda förstärkningar för att ta upp motorkrafterna.
Tar tacksamt emot tips!
mvh Christian
46 minuter sedan skrev Chrille26:
Det är svaret.
Och när man bytt dessa, så ska moto/backslag linjerad mot propelleraxeln.
När nu motorn kastar som den gör, kan man gott tro att propelleraxeln tar emot axeltrumman. Vilket inte är bra.
Är det S- drev eller backslag du har?
1 timme sedan skrev Rollen:
Det är S-drev på båten.
Då sket sig mina farhågor om att axeln slår i, men en eller flera mjuk/trasig motorkudde (-ar) gäller fortfarande.
Och sliter onödigt mycket i bälgen, som kan gå sönder onödigt fort.
Då är det adjöss.
Redigerad av Hybro
Finns massor med filmer på Youtube.
Den här till exempel.
10 minuter sedan skrev Peter_K:
Vad/hur hjälper du TS med det youtube klippet?
Redigerad av Wildeside
3 minuter sedan skrev Wildeside:
TS undrar ju…
8 timmar sedan skrev Chrille26:
…och då får TS något att jämföra med, hur egna motorn vibrerar.
16 timmar sedan skrev Chrille26:
Då kan du köpa motorkuddar på Biltema. Håller längre än originalkuddarna, och funkar lika bra. Minns inte riktigt vilka jag använde, men de bör vara ungefär lika höga. Det är inte så noga med S-drev. Jag tror de kostade 44:- styck.
Redigerad av Rollen
  • Tack 1
53 minuter sedan skrev Rollen:
Okej det låter bra! Vad använde du för hjälpmedel när du bytte för att hålla motorn på kant, samt var det mycket att släppa runt om för att komma åt?
Jag vill gärna byta men vill inte dra igång ett stort projekt innan iläggning!
5 timmar sedan skrev Chrille26:
Om det är en segelbåt lägger jag en regel över öppningen för skjutluckan, och använder ett spännband för att lyfta motorn i framkant, efter att ha lossat motorfästena.
  • Tack 1
Du har väl koll på bälgen, mellan skrov o drev?
40 minuter sedan skrev Hybro:
Med mina lekmannaögon tycker jag den ser frisk ut, men jag lär mig fortfarande och försöker få koll på allt!
Jag laddar upp en film på min motor här och rörelsen i motorkuddarna, så kan ni göra en bättre bedömning!
* Alla kablar och allmänna röra är tidigare ägares verk, jag har planer på att snygga till och städa upp motorrummet. Filmen är också inspelad vid första kallstarten för i år och båten ligger på land.*
Redigerad av Chrille26
Babords motorkudde ser helt ihopsjunken ut. Det har läckt olja på den, och det tål den inte.
2022-05-03 vid 15:48 skrev Rollen:
Tack för bedömningen, det känns som att jag skulle vilja byta motorkuddarna innan säsongen drar igång.
Det finns inte en chans att jag får tag på original motorkuddar innan söndag, finns det likvärdiga kuddar som skulle fungera att använda från tex Biltema som passar md5a med S-drev?
