Cjohan 0 Postad 22 April , 2022 hej. frågan är säkert ställd flera ggr om. men orkar inte lägga en massa tid på att läsa igenom alla trådar. har en snipa med en yanmar 3ym30 motor. ska byta olja nu innan sjösättning. tänkte bara om nån vet om denna funkar. Motorolja Granngården Min 15W-40, 4 l | granngarden.se skulle blivit en länk där trodde jag :) eller måste man köra på någon ohyggligt dyr olja? vore tacksam om nån ville bringa klarhet i frågan innan jag köper nån olja. mvh christian önskar alla en härlig båtsommar :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 605 Postad 22 April , 2022 Oljan duger bra, men varför byter du oljan på våren? Man byter oljan på hösten så att motorn står med ny olja över vintern. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cjohan 0 Postad 22 April , 2022 25 minuter sedan skrev Rollen: Oljan duger bra, men varför byter du oljan på våren? Man byter oljan på hösten så att motorn står med ny olja över vintern. hej. tack för svar. okunnig i ämnet som jag är så visste jag inte att oljan skulle bytas vid upptagning. men nu vet jag bättre så det blir oljebyte nu och ett till vid upptagning. men du vet säkert att klassningen på denna billiga olja funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 17 Postad 23 April , 2022 Jag hoppar säsongsregeln och byter olja när den blivit brunsvart. Är jag hel dum i huvudet då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 23 April , 2022 18 minuter sedan skrev tomeriksen: Jag hoppar säsongsregeln och byter olja när den blivit brunsvart. Är jag hel dum i huvudet då? Då byter du ofta eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 17 Postad 23 April , 2022 56 minuter sedan skrev Kane: Då byter du ofta eller? Varannat år Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 23 April , 2022 På sidan 26 kan du läsa om vilken olja din motor vill ha/är konstruerad för https://www.yanmar.fi/content/download/13983/102776/file/YM_OM_English.pdf /Kaj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
