måndag 20 oktober 2025
jhnlfgrn
"Bedding compound" ?!
Ser en del diverse träbåtsrenoverare och byggare på youtube som använder tex dolphinite som så kallad "bedding compound". Det verkar inte gå att få tag på i Sverige eller någon annanstans i Europa. Är det någon som vet vad det innehåller eller hur man skulle kunna blanda ihop nåt liknande?!
Jag ska nämligen byta ut lite trä längst nitraden på ett bord på en klinkbyggd mahognybåt (fräsa ur och epoxi-limma dit nytt mahogny). Jag skulle vilja lägga nåt i "landet" då tänker jag. Jag vet ju om tex ettan men jag vet inte om jag vill ha tjärdoft i båten.
Tacksam för tips och råd
Johan
I sian det vill säga mellan landen förrän man nitar ihop brukar man lägga bomullsvadd och antingen tjära eller kokt linolja.
Dolfinite innehåller enligt osäkra källor på nätet mest  harts och linolja.
Många träbåtsbyggare och renoverare på tuben använder också fortfarande blymönja. Det är fortfarande tillåtet på många ställen.
2022-04-15 vid 19:10 skrev heimlaga:
Jo, bomull har jag hört att man kan lägga dit. Sedan linolja. Kokt härdar ju dock relativt hårt med tiden.
2022-04-15 vid 22:50 skrev Eld-:
Jag vill nog inte greja på med bly i onödan.
Tack för tipsen.
Har fått ett svar på annat forum om att använda mjukt wax. Även att man kan blanda det med fårtalg. Verkar förbli hyfsat formbart så det kan följa med när träet sväller.
12 timmar sedan skrev jhnlfgrn:
Det är vanligen det som båtbyggarna använde då de byggde litet finare båtar. På arbetsbåtar var det bomull och tjära. Det är sant att den kokta linoljan härdar och blir ganska hård så det är väl inte helt idealiskt men det fungerar ju bevisligen endå,
Riktigt gamla båtar brukar ha djurhår från något garveri och tjära i sian.
