söndag 10 augusti 2025
Lapphund64
Bensin dunkar
Har 2 bensin tankar 25 L , kan man samman koppla dom. Har letat men inte hittat någon anordning.
Vad skulle det vara för anordning? Lär inte finnas något färdigt då alla båtar är olika.
Materialet i tankarna är ju helt avgörande.
Du bör ju i första hand göra en fast koppling med svetsat rör om det är RF tankar.
Är det plast-tankar kan det bli svårt att få det tätt.
Alternativ sätter du en nippel på varje tank och sedan drar du en slang i mellan.
Slang och anslutningar får kollas varje år och bytas lika ofta som övriga slangar i bränslesystemet.
// Mats W
Bensin som dunkar har jag aldrig hört men som skvalpar är vanligare.😀😉🤔
Det här är något som Ohm kan utveckla plast som tankar eller tankar av plast i huvudet. Kom igen Ohm och spinn vidare.😀😀😉😉😉
  • Haha 1
15 timmar sedan skrev Lapphund64:
Är det vanliga trycktankar som man brukar ha till utombordare?
Går det att sätta en Y-koppling så motorn suger från båda tankarna?
Sen kan du ju komplettera med bränslekranar på båda ledningarna så du kan styra från vilken tank bränslet tas.
Annars hade jag satt i en större fast tank.
Redigerad av Makro
