Lajnus 19 Postad 12 Mars , 2022 Hallå! Planerar inför att olja mitt mahognydäck från undersidan (litet för- och akterdäck). Någon som har nåt bra tips hur man kan undvika att merparten av oljan rinner ner längs armarna istället för att hamna där den ska? Funderar antingen på att köra en liten korthårig roller eller någon form av duschspruta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 12 April , 2022 Ja, det borde väl gå med en pumpspruta, ty denna: https://www.biltema.se/fritid/tradgard/tradgardsredskap/trycksprutor/tryckspruta-15-l-2000030676 Det finns ju större modeller såklart, men kanske bra att testa med något billigt. Och jag antar att det är bra att köra igenom, med något annat än olja när du är färdig så att den inte klibbar igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 12 April , 2022 Om du sprutar olja så akta så inte oljediman antäns av varma lampor Vet en som elda upp sin båt på detta sett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 12 April , 2022 En sådan tryckspruta köpe jag häromdagen, den är jättebra, men undrar hur det är att sputa teakolja uppåt med den.... tag inte på de bästa arbetskläderna innan, och inte heller den snyggaste sydvästen. Men det kan nog funka om du stället munstycket snålt. Annars en liten roller eller en pensel med en krage på så att oljan inte rinner ned innanför skjortärmarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajnus 19 Postad 13 April , 2022 Nu är det färdigoljat för i år. Det blev en kombination av roller, pensel och vanlig blomspruta. Fungerade helt ok. Det där pumpsprutan från biltema ser intressant ut. Bra pris också med tanke på risken att det kladdar igen även fast man skulle avsluta med att skölja igenom med lacknafta.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 111 Postad 13 April , 2022 7 timmar sedan skrev Lajnus: Nu är det färdigoljat för i år. Det blev en kombination av roller, pensel och vanlig blomspruta. Fungerade helt ok. Det där pumpsprutan från biltema ser intressant ut. Bra pris också med tanke på risken att det kladdar igen även fast man skulle avsluta med att skölja igenom med lacknafta.. Jag har ju bara använt min till rengöringsmedel, men med sådant fungerar den bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
