söndag 03 augusti 2025
Jonaslatt
Hur/var brukar oljekylaren läcka?
Gäller en aq115.
Renoverar en motor och blev lite nyfiken hur och var oljekylaren brukar läcka. Vart ska man leta i förbyggande syfte. Är det någon tätning som skiljer oljan och vatten ifrån varandra eller är det rost som förstör?
Redigerad av Jonaslatt
En oljekylare rostar inte sönder eftersom den är tillverkad av metall. Om en kylare har gått sönder är det troligen genom den inte avtappats på vatten och då frostskadats. Det sitter en o-ring vid varje gavel som tätar. Dessutom finns en mindre o-ring under skruvens skalle. Eftersom du har renoverat motorn borde du väl ha tagit isär kylaren och då bytt till nya o-ringar.
Ingemar
  • Gilla 3
Va, är det sant att metall som
t ex  järn inte rostar, koppar och aluminium inte korroderar.
Har du någon källa på detta?
Om inte får du förklara dig!
Redigerad av Hybro
  • Haha 2
12 timmar sedan skrev Hybro:
En förklaring kan ju vara att järn inte är en metall !! Kolla gärna med Wikipedia på metall.
  • Förvirrad 2
15 timmar sedan skrev Rascal:
Skämtar du aprillo nu eller..?
Puuuuh...
Tack, mången tack.
Trodde seniliteten slagit till.
- Nu ligger bollen hos Dig Rascal :)
Här krävs en metallurgikers förklaring på vilsenheterns, och den besitter inte jag.
 I professionella marinsammanhang avser metall mässing, koppar, brons mm dock inte järn. En kommentar till kylaren på bilden är att skruven förvisso är av stål men så behandlad att den även efter många år ofta är i bra skick.
Ingemar
Redigerad av sanktanna
17 minuter sedan skrev sanktanna:
Dumma kommentarer brukar jag inte bemöta. I professionella marinsammanhang avser metall mässing, koppar, brons mm dock inte järn.
Det är första gången i mitt liv jag hört att det skulle vara så. Men jag är ju blott en amatör i marinsammanhang som hängt på diverse båtforum i +20 år. Men med tanke på andras reaktioner verkar jag inte vara helt tappad bakom en hiss, och ser därför inte frågan som en ”dum kommentar”.
7 timmar sedan skrev Hybro:
Puuuuh...
Tack, mången tack.
Det hela är tydligen lite luddigt ? Kollade på Wikipedia igår och då fanns inte Järn med bland metaller. Anledningen varför jag kollade är att jag för många år sedan fick en  åthutning när jag ville handla någon järndetalj på en firma som hette "Metallagret" i Stockholm då dom sa att dom handlade bara med metall.
Det är kanske skillnad på fackmän och oss amatörer vad som är metall?
3 minuter sedan skrev Rascal:
Hänvisa dem till Jernkontoret om du blir bemött så igen, https://www.jernkontoret.se/sv/energi--miljo/metaller/
