lördag 25 oktober 2025
sege
Förlänga solcellsventilator
Jag ska byta en solcellsventilator och behöver sätta dit en extra 'stos' för att nå ner till undertaket. Det är ~90mm från ovankant fördäck till insida tak inne i förpiken vilket gör att ingen ventilator är lång nog och det blir fantastiskt fult.
Skulle vilja hitta en rörbit som gå rutanför tänkt ventilator (Day & Night, yttermått 115mm tror jag (håltagning 120mm har jag hittat iaf)) och sen har en ram på insidan som sitter mot taket inne.
Ungefär som Rocas vanliga enkla ventilator är uppbyggd:
https://www.seasea.se/värme-ventilation/ventilatorer/ventilator-rostfri-roca
Något förslag?
Någon som förstår hur jag menar? :)
Jag har ett ”rör” som går inuti hålet ut mot ventilatorn. Är det kanske ett sånt du menar?
Röret är ca 5 cm brett och täcker det mesta av genomföringen genom däcket.
Menar typ ett sånt här:
https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/ventilation/ventilgaller/flans-plast-vit-slang-75mm
Fast med innerdiameter som passar en sån här:
https://www.seasea.se/solcellvent-rf-day-night
Röret som sitter i ventilatorerna på min båt är lösa och flänsen sitter på en separat del under röret.
Röret har samma diameter som flänsens överdel. Borde inte vara svårt att hitta något rör som har samma diameter och kapa till lämplig storlek. Om det är det du är ute efter.
Nah, skulle behöva ngt sånt här:
https://www.bauhaus.se/stos-till-fresh-tl-f?gclid=Cj0KCQiAjJOQBhCkARIsAEKMtO0d-kn-Wa2Opk700dNl-x8XP9fVUl9Nw1Jc-_QJru2LJd-pP1J4pQ0aApJDEALw_wcB
Fast snyggt, som går att trä över ventilatorn på insidan av båten och skruva i innertaket. Typ. Ventilatorn är ~7cm lång, däcket är 2cm tjockt och undertaket är kanske ytterligare 8-9 cm ner. Så som det är nu slutar ventilatorn mellan däcket och innertaket, blir så där.
Försöker ta någon bild kanske för att göra mig begriplig.
Mjo, precis det jag är ute efter men gärna med en fläns i ena änden så det blir snyggare inne i båten. Inbillar mig att ett 125mm-rör borde ha lagom innerdiameter men jag har dålig google-fu i det här ärendet. 😕
23 minuter sedan skrev sege:
Möjligt att ett sådant rör passar. Den lösning jag har har ett löst rör inne i hålet och avslutas med en fläns som är skruvad uppåt i undersidan av däcket.
Det finns ett antal varianter på ventiler, Googla t.ex på takventil:
Biltema:
"Frånluftsdon" från Bauhaus att fästas på 125mm rör:
Tallriksventil från Jem & Fix:
Och det finns massor av andra varianter att fästas i ventilationsrör om man letar. Fast det kanske inte är detta du letar efter?   😀
Jag är på jakt efter rör, utan eget lock. Måste kunna komma upp med fingret till av/på-knappen på solcellsventilatorn så blir ändå inte rätt.
3D-skrivare to the rescue snart. :)
Här kommer lite bilder. Noterade precis att Biltemas solcellsventilator (som jag har till annat projekt) precis når ner till undertaket faktiskt.
Day & Night som jag tänkte använda är klart kortare och tar slut mellan undertak/däck.
På bilden sitter Biltemas på plats, kanske får bli den ändå. Rensar jag bort alla gamla rester kommer den bli ganska lagom lång.
(bortse från rester och ringen på undertaket, dessa är från tidigare ventil som är borttagen).
Den som söker skall finna!
https://www.amazon.se/Ø-150-mm-6-tum-inloppsfläns-vit-plast-ventilationskanal-rör-väggplatta-tapp/dp/B07ZDD21G6/ref=cm_wl_huc_item
