måndag 08 juni 2026
Ljung_Gbg
Installation av fast tank
Nu börjar installationen bli klar! Lite strul med blåsan bara men det är nog löst snart hoppas jag.
Det blev jättebra med tanklocksluckan tycker jag!
Avluftningen sitter ovanför tanklocket och med en svanhals, dubbla slangklämmor osv. Nu ska jag bara jorda allting så är det nog klart sen!
Kollat nu, blåsan sitter efter filtret. Jag pumpar aldrig, inte ens efter 6 mån vinterförvaring.
Det där såg ju riktigt fint ut, tur jag int ehar plats för sånt annars hade jag blivit sugen att göra likadant själv :)
  • Haha 1
2022-05-17 vid 08:26 skrev Kane:
Jag gjorde som du till sist, och nu verkar det funka. Underligt, med blåsan efter tanken rinner bensinen tillbaks men med blåsan närmast motorn verkar det gå bättre?!
Nåja, nu får det vara till nästa säsong!
43 minuter sedan skrev Ljung_Gbg:
La i båten i torsdags men glömde pumpa.....
Inga problem, startade direkt. Har inte varit i gång sedan september.
Jag har haft blåsan närmast motorn på Yamaha F50 och har aldrig haft problem att få den att starta, ibland behövs inte ens pumpas.
2022-06-14 vid 20:37 skrev Kane:
Va bra! Vi var ute en sväng igår efter att båten stått 2-3 veckor efter sjösättning. Blåsan var fortfarande hård så nu verkar det fungera som det ska!
Nu är min installation klar och det verkar fungera som det ska! Det är väldigt skönt att slippa öppna luckorna för att tanka, speciellt när det inte fungerade så bra innan. Sen är det ju mer utrymme under sitsen för ankare, verktyg, oljor osv!
Sen kan jag bekräfta om någon undrar att mätaren inte har någon ”fördröjning” utan är i det närmsta oanvändbar vid körning då den svänger fram och tillbaka när båten rör sig. Här är ett exempel på hur mätaren beter sig vid långsam fart ut ur hamn.
Trevlig midsommar & båtsommar på er!
Det där ser ju riktigt snyggt ut!
Vad har du för totalhöjd över påfyllningsröret som jag antar är högsta punkten?
Jag har själv funderingar på på att installera denna tank i min Ryds 510 MC, och där är höjden väldigt begränsad, ca 33cm.
