skippeer 437 Postad 24 November , 2021 Lyckades klanta mig då jag bytte däck på syrrans gamla bil, träklossen på domkraften gled så att trycket kom på "plastlisten" som sitter undertill på sidan (under fram och bakdörren). Några plastklipps som håller plastlisten gick sönder. Har promenad avstånd till Jula och byggmax, jag tänkte limma mha Lim/byggfog SP054, Funkar det på plast och metall? Alternativt får jag åka till Biltema och shoppa BT Multibond som verkar lovande. Några spontana tips på lämpligt "lim/fogmassa"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 225 Postad 24 November , 2021 Varför inte köpa original plastklips, om det nu bara var dessa som gick sönder? Promenera kan du väl göra ändå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 437 Postad 24 November , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Hybro: Varför inte köpa original plastklips, om det nu bara var dessa som gick sönder? Plastlistens detaljer runt några klipps gick oxå sönder så limma blir en quick and dirty lösning. 2/3 delar av plastlisten sitter fast så tanken var att spruta in något svart lim/fogmassa... Redigerad 24 November , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 440 Postad 24 November , 2021 22 minuter sedan skrev skippeer: Plastlistens detaljer runt några klipps gick oxå sönder så limma blir en quick and dirty lösning. 2/3 delar av plastlisten sitter fast så tanken var att spruta in något svart lim/fogmassa... Det beror ju på vad det är för typ av plast, feta plaster är ju generellt svåra att limma, men någon form av mjuk fog/lim kan ju funka. Biltema har ju Marintätning, som liknande sikaflex, den skulle kunna funka: https://www.biltema.se/bat/batvard/tatning/marintatning-2000040775 Annars tycker jag som nämnts tidigare att det bästa vore att byta ut de trasiga delarna till nya originaldelar, om det går att få tag på beroende på hur gammal bilen är. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 593 Postad 24 November , 2021 43 minuter sedan skrev No_jah: Annars tycker jag som nämnts tidigare att det bästa vore att byta ut de trasiga delarna till nya originaldelar Men…! En lite bit av en förmodligen svindyr (ja, även bilprylar är dyra) har lossnat och behöver åtgärdas. Klart det enklaste är att limma! Jag har limmat såna lister med vad jag har hemma och svart Sika har funkat bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 440 Postad 24 November , 2021 Det allra bästa vore ju förstås att trådskaparen lär syrran byta hjulen själv, så hade denne sluppit detta huvudbry. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 437 Postad 24 November , 2021 (redigerade) Alla kan klanta sig (ej könsbundet om nu kön finns, samhällsdebatten spretar...) grundproblemet är att V40 saknar fysisk plats där jag kan lyfta den med domkraftens runda platta, en träbit krävs som distans och den gick sönder och då tog ”sidokjolen” stryk. Fogmassor ligger i båten 100 mil bort, i garaget finns inget. Får testa med typ MS polymer fogmassa och be en bön att det limmar på ”sidokjolen”. Blir en tur till BT Multibond är MS polymer https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571 Finns rapid variant men jag är fundersam om den härdar för snabbt. Redigerad 24 November , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 440 Postad 24 November , 2021 3 minuter sedan skrev skippeer: Alla kan klanta sig (ej könsbundet om nu kön finns, samhällsdebatten spretar...) grundproblemet är att V40 saknar fysisk plats där jag kan lyfta den med domkraftens runda platta, en träbit krävs som distans och den gick sönder och då tog ”sidokjolen” stryk. Fogmassor ligger i båten 100 mil bort, i garaget finns inget. Får testa med typ MS polymer fogmassa och be en bön att det limmar på ”sidokjolen”. Blir en tur till BT Det går nog bra. Se till att göra rent ordentligt först bara, jag vet inte riktigt vad som är bäst, aceton och liknande lösningsmedel är nog lite väl starta, men tex isopropanol kan nog funka bra, det bör finnas på Biltema. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 227 Postad 3 December , 2021 Om det var jag skulle jag limma med nån form av epoxibaserat. Råkade ut för nästan samma sak. Skulle hjälpa en god vän med deras lilla Toyota, modell handväska. Fanns inget bra ställe att lägga domkraften å stora garageliften funkade inte heller! Så jag lyckades naturligtvis kröka till en plåt där ordinarie sax-domkraften skall sitta. Det gick att räta ut å sen fick jag använda den domkraften. Bilar... Men...limma du med epoxiliknande alltså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 437 Postad 3 December , 2021 (redigerade) Hej @Ruskpricken, tack för tipset. Jag löste det den här gången mha MS-polymer, Tremco SP054, lite förvånad över att Jula var så mycket dyrare än Bauhaus men det blev närmsta butiken trots det högre priset. Målet var att fixa bilen i förra veckan innan vintern kom till västkusten, troligen mer snö nu efter några dagars snöande än vi fick 17 november 1995. Bra motion sägs det .... Redigerad 3 December , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
