fjord815SSE 6 Postad 2 November , 2021 Hej har en VP 231A motor med servopump och styrservo som är kopplad till drevet från ratten är det styrvjer med kugg i styrväxeln båt från 1987. Problemet är att när man styr i så käns det som att ratten tappar greppet blir väldigt lätt både vid styrbord och babord svängar kommer i olika lägen, Om man ska snurra ratten från max styrbord till max babord tappar den "grepet" två gånger ibland efter ett varv med ratten ibland efter ett kvarts och ibland 1 ett halft varv. Vad kan felet vara ? Har ett glapp på ca 1 1/2 -2 cm i styrhjälmen som ska åtgärdas i vinter Någon som vet vart man ska börja leta efter felet ? funderar på ev byta ut vajerstyrningen till helhydral någon som gjort det och vilket märke ska man titta på ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 310 Postad 3 November , 2021 Ja den styrningen är inte så rolig, vi har en likadan i vår Fjord 900, glappet har jag fått hyfsat bra. Angående att servon hackar, har du rätt oljenivå i behållaren för servoolja? Kolla remspänningen till servopumpen, remmen ska kunna tryckas ner ca 10mm från normalläget, är det mer behöver du spänna remmen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
