UtternHelena 0 Postad 9 Oktober , 2021 Felmontering i våras... Nu får vi inte isär låset. Några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 47 Postad 9 Oktober , 2021 känner inte igen låset men smörj med tex 2.26 wd40 eller liknande annars lossa ev bultar sedan prova vicka motorn sida sida +lyft uppåt .(på land) ser ut att inte sitta så hårt? B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 65 Postad 10 Oktober , 2021 Om den liksom har klämts fast fel kan det kanske hjälpa med en stång eller ett längre metallstycke av något slag som man knackar på med hammare eller slägga, så kan man rikta kraften dit man vill ha den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
UtternHelena 0 Postad 10 Oktober , 2021 Det har klämts fast fel. De tre "piggarna", som man ser till vänster på den övre bilden, ska egentligen vara inne i låset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 65 Postad 10 Oktober , 2021 (redigerade) Så det sitter liksom lite snett och blir tryck inuti lås-fyrkanten eller vad man ska kalla det för? Funderar på om man kan klämma det rätt med en skruvtving tillfälligt så det går att låsa upp. Redigerad 10 Oktober , 2021 av Paul_Schtek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 179 Postad 10 Oktober , 2021 Vinkelslip med skiva för härdat stål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
UtternHelena 0 Postad 24 Oktober , 2021 Det blev vinkelslip..äntligen är båten upptagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
