fredag 26 april 2024
Jah
Behöver hälp med att identifera denna "ventilationsgrej?"
I en Ancas Queen 24 går det en slang, via en förgrening, från värmaren till någon form av rostfri cylinder.
Ur den cylindern går det sedan en slang till utblåset i sittbrunnen.
När man kopplar om blåset till den slangen så är det stopp i denna och det kommer inte ut något blås i sittbrunnen.
Så man kan ju tänka att den är styrd på något sätt
Någon som kan berätta vad det är?
Det sitter otroligt illa till och omöjligt o komma åt utan att riva ut.
På förhand tack
Ser du om det går några kablar till den rostfria cylindern?
Går det att ta en bild på manicken?
Inte som jag kunnat spåra. Den sitter dessutom bakom någon form av plywood så väldigt svårt att de något utan att demontera. Det enda man ser är detta...
Är det rent av en slang som man skymtar ansluta i gaveln? Som man kan se är den isolerad så man tänker ju någon form av vattenbehållare?
Just nu skrev Jah:
Jag håller med, vad är det för värmare du har?
Är det någon form av värmeväxlare till gångvärme?
4 timmar sedan skrev Jah:
Kan det vara en typ av vv-beredare?
Vart tar som andra slangarna vägen från denna cylinder?
2021-10-05 vid 19:10 skrev Georg_Ohm:
Det tror jag med, men de verkar inte vara så vanliga.
De enda som jag har stött på är Truma som har en varmvattenberedare som värms av luft.
Blir till att montera ner och lyfta på durken till våren.
Återkommer med vad vi hittar
17 minuter sedan skrev Jah:
Är det en VVB är det kanske bra att göra det innan det blir minusgrader, annars lär du hitta en sönderfrusen VVB.
HAR du tapp-varmvatten i båten..?
Redigerad av Peter_K
2021-10-11 vid 12:34 skrev Makro:
Ja kanske, jag tror jag stött på en sådan nånstans för länge sedan, kanske i det där omtalade "djurtransportfartyget"...🚢
  • Haha 1
