Glenno83 0 Postad 20 September , 2021 Ute och kör när varningsljudet tjuter. Går till en början fint och efter ett kortare stopp vill den inte starta med tomgång. Fick igång den med växel i och kom iväg på något vis… varningsljudet går då igång. Åker sakta till hamnen och har då missljudet från motorn med en del klonkande. Hade kört kortare sträcka innan den började bråka och då kört rätt snabbt. Någon som har en idé vad det kan vara? IMG_3299.MP4 IMG_3300.MP4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 381 Postad 20 September , 2021 (redigerade) Och vad tror du att varningssignaler betyder? * Kör vidare och hoppas att det inte blir dyrt. * Stanna motorn omedelbart. För att begränsa skadorna. Gör du samma när du kör bil? När kollade du oljenivån i motorn senast? Kanske lite väl sent. Men har du ö h t läst manualen för motorn? - Ursäkta mitt taggiga inlägg, men skriv du lite mera utförligt, så kanske du får bättre svar. Googlade lite... Att läsa av felkoder kan vara en bra idé. Klonkande kan t ex vara lagerhaveri p g a dåligt oljetryck, för låg oljenivå. Hjälper inte att i efterhand fylla på olja. Redigerad 20 September , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 117 Postad 20 September , 2021 Piper det varannan minut och den går inte på tomgång? Då är IAC ventilen starkt misstänkt, men det låter som nåt mer fel oxå med klonkandet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 136 Postad 21 September , 2021 Klonkadet låter skumt. Jag hade kontaktat en auktoriserad firma för felsökning. När motorns övervakningssystem avger varningsljud kan det även vara så att motoreffekten reduceras för att skydda motorn. Men som sagt uppsök verkstad för hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 167 Postad 21 September , 2021 Riktigt svårt att säga vad ett fel är på denna information. Jag tror du skall lämna in den. Hade du varit motorkunnig hade du skrivit mer i ditt meddelande. Ex oljeläckage, oljetryck, oljenivå, färg på oljan, vattentemperatur mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
