lördag 07 februari 2026
Robbn
Chris craft 252 crowne
Hej!!
Har kollat på en chris craft som jag inte blir riktigt klok på måtten på... står på sidor i Sverige att den d 8,36 men den borde cäk vara 25 fot? Någon som har bättre koll på denna båtmodell?
Undrar även om penta 7,4gl är en bra motor? Gått cirka 1000 timmar tyvärr ingen dokumentation på maskin....
Mvh Robert
Redigerad av Robbn
Nej det är inte alltid lätt att veta vad som menas om man inte har en skiss eller ritning som anger måtten på båten.
Båtars modellnamn i fot kan vara godtyckliga och inte att lita på som exakta måttangivelser.
Ibland betyder det skrovets längd utan badbrygga och peke, ibland längd i vattenlinjen och nu för tiden är det inte ovanligt att det är båtens totala längd med badbrygga och peke inräknat.
Vilket betyder att en 26 fotare kan vara lika lång eller längre än en på 28 fot.
7.4 GL har jag inga personliga erfarenheter av men det är väl en stabil GM big block med förgasare som inte bör bjuda på några överraskningar om den är välskött, men saknar den servicehistorik, dokumentation angående reparationer så kan det ju vara ett lotteri som kan innebära byte av limpor, knän och förgasare. Även drevet kan ju behöva ompackning om det inte gjort de sista fem åren eller byte av kona.
Redigerad av Makro
Jaa precis, sitter och försöker få tag på en kärra så skulle behöva veta längden men det va ju inte helt lätt 😬
Ang motorn så har du såklart rätt ang det...
Sitter ett dps drev på, duopropp men vet inte mer än så och hittar inte heller mer info om drevet... har letat med nummer också men utan framgång 🤦
DP-S11 78 e det märkt iallafall...
