coderbob 35 Postad 4 September , 2021 Det sitter en sån här styrenhet i min båt men helt frånkopplad. Trimplanen funkar och brytarna saknar LED, se bild. Vad har en sån här enhet för funktion? Enligt manualen finns det brytare med LED som indikerar trimplanens läge men de kan användas både med och utan styrenhet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 4 September , 2021 Du behöver ha Lencos knappsats med LED kopplad till styrenheten, de knappar du har på din bild funkar utan styrenheten. Styrenheten håller alltså koll på trimplanens läge och visar detta med knappsatsens LED. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 35 Postad 5 September , 2021 22 hours ago, Makro said: Du behöver ha Lencos knappsats med LED kopplad till styrenheten, de knappar du har på din bild funkar utan styrenheten. Styrenheten håller alltså koll på trimplanens läge och visar detta med knappsatsens LED. jag kollade manualen och tydligen kan man använda brytarna med LED utan styrenheten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 5 September , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev coderbob: jag kollade manualen och tydligen kan man använda brytarna med LED utan styrenheten Det kan man säkert, men har du en knappsats med LED? Men jag är tämligen säker på att om du inte har styrenheten så kommer inte lysdioderna att kunna visa trimplanens position och då kan man lika gärna ha en ”vanlig” knappsats. Möjligen kan knappsatsen på elschemat ovan ha en inbyggd styrenheten. Vart vill du komma med resonemanget? Redigerad 5 September , 2021 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 35 Postad 6 September , 2021 @Makro 22 hours ago, Makro said: Möjligen kan knappsatsen på elschemat ovan ha en inbyggd styrenheten. Ja, det verkar stämma och då är jag mindre förbryllad. Jag skall läsa på mer här: https://www.lencomarine.com/en/Products Quote Vart vill du komma med resonemanget? Jag vill bara förstå vad jag har för prylar och vad mina alternativ är. Jag har förstått att de prylar jag har är inte kompatibla med varandra och jag lär aldrig få veta historien bakom. Och nu när jag tittar på en knappsats UTAN led så står det att den också har styrenheten inbyggd. Då drar jag slutsatsen att styrenheten gör mer än bara håller koll på trimplanens position för att kunna indikera med LED. Så nu är jag tillbaka där jag började: Vad har styrenheten för funktion? Jag verkar inte ha någon styrenhet, så är den ens nödvändig? En vild gissning är att styrenheten skyddar motorerna från att köras förbi ytterlägena. Har man ingen styrenhet så är man inte skyddad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 6 September , 2021 (redigerade) Då kan det vara så att tidigare modeller hade en lös styrenhet som du har medan de nyare modellerna har styrenheten inbyggd i knappsatsen. På min båt hade jag både en styrenhet och en knappsats med LED och dessa arbetade tillsammans och utan att ha läst något elschema är jag säker på att det är styrenheten som i det fallet håller koll på trimplanens läge. Men varför någon bytt ut knappsatsen med LED och lämnat styrenheten kvar i din båt kan man ju spekulera i och är du inte intresserad av att veta läget på dina trimplan så låt det bara vara 🙂 Redigerad 6 September , 2021 av Makro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 239 Postad 6 September , 2021 (redigerade) Det är så här: Den enklaste kontrollen, utan varesig lysdioder eller annat, bara två strömställare, den har ingen som helst elektronik. Den behöver ingen tyrenhet. Med den kan man bara köra trimplanen uppåt och nedåt. Det finns en kontrollpanel med lysdioder, men denna fungerar bara med styrenheten, den visar lysdiodstaplar trimplanens position, möjligen kanske det öven finns någon minnesfunktion, eller så är det Bennett som har en sådan funktion, det är lätt att blanda ihop dessa fabrikat, tycker jag. Men så vitt jag vet har Lenco ingen egen gånglägesautomatik, men det kanske finns...? Annars har en och annan på detta forum kopplat Mente marins automatik till sina trimplan, väldigt praktiskt och lätthanterligt, man koncentrerar sig på att navigera och framföra båten, automatiken tar hand om trim och balans. Själv valde jag dock Zipwake, som också är väldigt bra, men det är en annan historia. Redigerad 6 September , 2021 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 6 September , 2021 En snabb koll på Lencos säger att det finns ett tvådelat system med knappsats och styrenheten lös samt ett system med styrenheten inbyggd i knappsatsen och de har faktiskt ett system typ Mente Marin med gångläges automatik och GPS kallat Auto Glide Skillnaden mellan Bennett är väl att Lenco är elektromekanisk och Bennett hydraulisk medan Lectrotab också är elektromekanisk, de är de som har de jämntjocka trimplamskolvarna och även en "Mente Marin" automatik som tillval. Ja då har man lärt sig något nytt idag med 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 3 Postad 6 Maj , 2024 2021-09-04 vid 16:49 skrev coderbob: Det sitter en sån här styrenhet i min båt men helt frånkopplad. Trimplanen funkar och brytarna saknar LED, se bild. Vad har en sån här enhet för funktion? Enligt manualen finns det brytare med LED som indikerar trimplanens läge men de kan användas både med och utan styrenhet. hej har du kvar enheten fick kortis i min pga av vatten som rann i. så om du inte har nå användning för denna vill jag gärna tar över den. mvh James Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coderbob 35 Postad 6 Maj , 2024 9 hours ago, JamesRVS said: hej har du kvar enheten fick kortis i min pga av vatten som rann i. så om du inte har nå användning för denna vill jag gärna tar över den. mvh James Jag skall kolla om den sitter kvar i båten nästan gång jag är där, troligtvis helgen. Annars kanske den ligger här någonstans. Hittar jag den kan du få den mot fraktkostnad. Påminn mig gärna om en vecka! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 6 Maj , 2024 Har faktiskt en ny styrenhet med ledpanel (visar hur trimplan står) från Lenco liggandes. Körde med Mente, därför blev aldrig denna monterad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 3 Postad 6 Maj , 2024 2 timmar sedan skrev coderbob: Jag skall kolla om den sitter kvar i båten nästan gång jag är där, troligtvis helgen. Annars kanske den ligger här någonstans. Hittar jag den kan du få den mot fraktkostnad. Påminn mig gärna om en vecka! Det är jätte snällt ok jag kan skriva till dig och på minna. hoppas du hittar denna. Med vänlig hälsning, JamesRVS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 3 Postad 7 Maj , 2024 10 timmar sedan skrev patrikflink: Har faktiskt en ny styrenhet med ledpanel (visar hur trimplan står) från Lenco liggandes. Körde med Mente, därför blev aldrig denna monterad. Hej fick evt. möjlighet får en men inte säkert om den finns kvar eller fungerar. är evt. intresserad i själva styrboxen. Med vänlig hälsning, JamesRVS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 7 Maj , 2024 6 timmar sedan skrev JamesRVS: Hej fick evt. möjlighet får en men inte säkert om den finns kvar eller fungerar. är evt. intresserad i själva styrboxen. Med vänlig hälsning, JamesRVS Annars är det bara att höra av dig via PM. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 3 Postad 7 Maj , 2024 Hur gör man via pm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 7 Maj , 2024 22 minuter sedan skrev JamesRVS: Hur gör man via pm? Tryck på namnet du vill skicka till, välj sedan brevet, blir riktat ett personligt meddelande. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
