lördag 27 juni 2026
JacobHelenius
Koppla in lampor
Är nybliven ägare till en Jeanneau leader 805. Finns ingen belysning i sittbrunnen så det skulle jag vilja ordna med en eller två infällda LED- lampor. Problemet är att jag inte har den blekaste om hur jag ska koppla. Har en strömbrytare på panelen till "anchor lights". Till den kontakten går två sladdar. Skulle helst bara vilja koppla på mig på dem med lamporna. Går det?
Bifogar bild på vart sladdarna går från strömbrytaren om det är nåt man kan använda. (det går en sladd till ena kopplingsdosan och en till den andra).
Tack på förhand!
Mvh Jacob
Det borde gå fint att koppla in fler lampor på samma strömbrytare, så du vill ha alla lampor tända samtidigt och strömmen inte blir för stor så att säkringen går.
Jag har använt mig av sådana här när jag har lagt till lampor eller annat.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kabelkopplingar/dubbelflatstift-10-st-2000041160
Kan inte riktigt se på bilden hur det är kopplat men brukar vara att (+) går förbi brytaren och (-) är kopplat till en minusplint eller så i samma område.
