sm6wet 0 Postad 30 Augusti , 2021 Hej, Är i kontakt med en tillverkare som i en av sina video beskriver sin båts mått med hänsyn till att hamna i båtklassen och inte i fartygsklassen igenom att vara strax under 24 meter. Men på deras hemsida hänvisar de till mått som är nästan 26 meter. Vid kontakt hävdar de att det är längd vid vattenytan som räknas i hela EU medans jag alltid fått för mig att det är LOA/LÖA förutom det som är påbultat som gäller. Försökt hitta några lämpliga sidor som beskriver vad som gäller men kan ingenting hitta. Nån som har nån bra förklaring eller länk? Och om det nu är vattenytemått som gäller....... Är det också de måtten som gäller för 12-4m regel för kustskepparintyg? Det är heller inte så bra beskrivet. mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 30 Augusti , 2021 För kustskepparintyg är det maximal skrovlängd och maximal skrovbredd som räknas. Från Transportstyrelsens (ansvarig myndighet) sida: "Skrovlängd definieras i 11 § som skrovets största längd inklusive fast anbringad utrustning och varaktigt integrerade tillbehör. I skrovlängd inräknas vanligen utskjutande, ej rörliga/ledade, fast monterade (svetsade, plastade, bultade) konstruktioner liksom skärmplåtar över däcksnivå (brädgång); barriärer med horisontella/vertikala spolar inräknas dock inte. Vägfärjors och ro-ro-fartygs rörliga ramper samt bogspröt och liknande ingår normalt inte i skrovlängden." Rådande praxis verkar vara att peken, badplattformar och liknande klassas likvärdigt med bogspröt i texten, och exkluderas från skrovlängden. Förmodligen av pragmatiska skäl eftersom de lätt kan monteras bort på de flesta båtar, så de båtar som "drabbas" av en måttregel skulle sannolikt ändå modifieras av ägarna, så det skulle inte fylla nån egentlig funktion i verkligheten att inkludera dem i mätregeln. https://www.transportstyrelsen.se/sv/regler-for-nationell-sjofart/Regler-kompletterade-upplysningar/allmanna-bestammelser/vad-ar-skrovlangd/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 265 Postad 30 Augusti , 2021 Minns vad jordenruntseglaren Reinhardt berättade om sina upplevelser i frågan. Skrovets längd 9.98 m. Betydligt högre hamnavgift över 10.00 m. Vid diskussion och kontrollmätning med hamnkapten långt bort i vala, så enades de över en whiskey att en båt efter att ha legat i sjön en längre tid, typ 3 år, blir allt längre. Men att det är tillverkarens uppgifter som ändå gäller. Allt går att lösa över en sup. Skål gubbar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
