tisdag 29 juli 2025
SonyBL
Visar fel fart
Hr 610cb  2021 årsmodell(har garantin) men ville ändå fråga om någin kan svara tills jag kontaktar försäljaren.
Min båt visade fel fart idag. Båten visade lägre fart än i verklighet. Vi pratar om 7 knop på visaren men kanske 20 i verklighet.
Stängde av den mitt på öppna hav och startade efter en min och det blev bra men sen blev det fel igen.
La till i en gäst hamn i ca 1 timme. Stängde av strömmen och båten visade rätt sen i alla fall mellam gäsrhamnen och mitt hem ca 10 sjömil .
Vad kan det vara för fel?
Du berättar inte vad det är för logg som visar fel, men om du kan stänga av den kanske det är en elektronisk logg med paddelhjulsgivare.
Och så här års är det även väldigt lätt att dra slutsatsen om att havstulpaner är inblandade.
1 timme sedan skrev SonyBL:
Det är en digital klocka som visar hastighet.
Och hur fungerar den?
Är givaren en GPS, eller är givaren ett paddelhjul..? Eller är det en trycklogg?
Redigerad av Peter_K
FÖG är inte alls amma som fart genom vatten.
Gissa varför.
43 minuter sedan skrev Peter_K:
18 minuter sedan skrev Hybro:
Gissa varför.
Är det en sådan här, eller liknande?
Loggen i din GPS-plotter visar farten över grund FÖG. Medan andra mekaniska eller aquahydrauliska (tryckloggar) visar farten genom vattnet.
Om du går i ett trångt sund i fem knop med en ström på en knop mot dig, kommer den elektromekaniska loggen att visa att du förflyttar dig med sex knop, medan den loggen som hämtar sina uppgifter från diverse satelliter visar fem knop.
En trycklogg är väldigt oexakt i så låga hastigheter att den kan visa allt mellan noll och fem knop.
Så det är lösningen på problemet om du jämför en elektromekanisk paddelhjulslogg med en GPS-baserad logg, dom kommer högst sällan att visa samma sak.
Sedan kan ju påväxt av havstulpaner helt eller delvis hindra paddelhjulet från att snurra eller kan bromsa dess rörelse.
En paddelhjulsgivare kan se ut så här, havstulpaner kan växa på den och ge instrumentet felvärden.
Redigerad av Georg_Ohm
11 timmar sedan skrev SonyBL:
En klocka visar tid, inte hastighet.
Ta åtminstone ett foto på instrumentet och lägg upp så kanske forumpanelen kan få lite mer att gå på.
Är det dessutom en ny båt med garanti så har du säkerligen fått med en manual som beskriver de olika instrumenten. Vad står det i den ?
Edit:
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jo, men nu visade ju inte TS logg bara ett par knop fel, det var en faktor 3....
Redigerad av IngemarE
Jag kan inte tänka mig att man sätter en mekanisk givare på en motorbåt i den storleken annat är möjligen en trycklogg.
Oklart om det är instrumentet eller båten som har stängts av men en trycklogg kan sättas igen av havstulpaner. En trycklogg bygger ju på att vattentrycket från båtens fart påverkar hastighetsmätaren, det andra alternativet i en sådan båt är GPS-logg och om den visar fel så lär det vara dålig montering (radioskugga) av mottagaren som är problemet, men dessa brukar ju visa antingen noll eller rätt...
