Philip1900 1 Postad 15 Augusti , 2021 Hej jag har en Volvo penta D6 -06 som startar fint då motorn är kall men när jag skall starta och motorn är varm tar det mkt lång tid att få igång den! jag har satt på backventiler på returledningen på högtryckspumpen men samma fel kvarstår. Ngn som har tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Estrella 0 Postad 9 September , 2024 Hej, såg ditt inlägg och jag har samma problem. Hittade du ngn lösning? Med vänlig hälsning, Martin Flodman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 317 Postad 10 September , 2024 Har du kollat att inget vatten finns i filter eller tank? Luftat bränslesystemet och bränslefiltret är bytt som det ska? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Philip1900 1 Postad 14 Oktober , 2024 Hej det var en injector som läkte igenom, körde ett test på alla injektorer på retursidan och fann en som utmärkte sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
