onsdag 25 februari 2026
Hans1
Mercury 9,8hk från -67 (Trimmning)
Är det någon Mercuryguru här som kan svara på om det går att få ut lite mera hästar ur min 9,8?
Var hittar jag sprängskiss på motorn för att jämföra förgasare och sånt från dom lite större motorerna?
// Hasse
Redigerad av Hans1
Jag skulle inte råda dig att försöka klämma ut mer effekt ur en över 50 år gammal motor som troligen redan har tappat några hästar på vägen. Men om du ändå tänker försöka så börja med ett kompressionsprov för att se hur cylindrarna mår innan du ger dig på något som kanske får resten av hästarna att fly iväg. På gamla motorer var det ofta en strypring i insuget som man kunde pilla bort för att på så vis öka antalet kusar, men på senare så satte man dit andra förgasare som du själv verkar vara inne på. Men som sagt jag hade nog undvikit att röra en gammal klenod som kanske ändå ger vad den kan. Kanske bättre att leta nyare och större motor på blocket?
En motor som är ifrån -67 skulle jag behålla i originalskick, mer värd då.
Kan finnas någon som värderar det högre om den är original.
