Nht1 8 Postad 30 Juli , 2021 Hej alla, Jag upplever att denna säsong så blir lågan i origo spritkök väldigt gul trots att jag fyllt på behållaren med sprit. Konsekvensen är att kastrullerna blir svarta direkt. Jag använder bara Tenol eller vad det nu heter. Vad kan det bero på tro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 926 Postad 30 Juli , 2021 Glödande sotpartiklar gör att man ser en gul låga. Frågan är varför du får sot, plötsligt detta år. Har Tenol ändrat något i innehållet? Har någon annan hällt i något annat utan din vetskap? Vad mer kan man tänka sig? Pröva at blanda i 5 - 10 % vatten som ett försök, det brukar hjälpa. Det blir lite sämre effekt, men man brukar slippa sot. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 30 Juli , 2021 16 minuter sedan skrev Mackey: Glödande sotpartiklar gör att man ser en gul låga. Frågan är varför du får sot, plötsligt detta år. Har Tenol ändrat något i innehållet? Har någon annan hällt i något annat utan din vetskap? Vad mer kan man tänka sig? Pröva at blanda i 5 - 10 % vatten som ett försök, det brukar hjälpa. Det blir lite sämre effekt, men man brukar slippa sot. Nej ingen har fyllt på något annat. Tenolflaskorna har ståt i båten nått år men det borde inte göra skillnad. Ska testa vatten lite vatten och se om det blir någon skillnad. Vet inte hur behållarna är uppbyggda och om dessa slits med tiden och det kan vara en orsak? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 517 Postad 30 Juli , 2021 Dålig lufttillförsel i förbränningen leder till sot. Kanske nån luftventil som är igentäppt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 926 Postad 30 Juli , 2021 3 minuter sedan skrev raol: Dålig lufttillförsel i förbränningen leder till sot. Kanske nån luftventil som är igentäppt? Kanske, vad är det för spritkök TS har månntro? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 30 Juli , 2021 Hur ser spritbehållaren ut, på Origoköken kan det bli sotigt om ullen i bränslebehållaren är bränd pga. att man kört slut på bränslet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 130 Postad 30 Juli , 2021 27 minuter sedan skrev No_jah: Hur ser spritbehållaren ut, på Origoköken kan det bli sotigt om ullen i bränslebehållaren är bränd pga. att man kört slut på bränslet. På den tiden jag hade en värmare med samma behållare, en Heat Pal, gjorde jag samma erfarenhet. Ibland behöver behållaren, behållarna bytas ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 926 Postad 30 Juli , 2021 Såg nu att det var et Origokök så lufttillförseln blir ju som den blir så att säga och de brukar ju inte sota. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
