tisdag 30 december 2025
Steffe22
Termostat original md11c
Eftersom jag har kylarproblem bytte jag termostat på min Md11c . Läste något kryptiskt i kartongen att jag skulle knacka in en klack 3 mm. Förstod inte riktigt och satte in den ändå och den passade bra.Har fortfarande kylproblem. Gjorde jag något fel här? Har även bytt impeller och avgaslimpa. Tänker även byta givare (tempen) om det kan vara det felet.. Bir ännu mer gråhårig av detta och framförallt denna fina sommar när vi inta kan komma ut på havet och njuta,
Tack på förhand
Steffe22
Jag kan nog bara bidra med
köp segelbåt!
och därmed bumpa tråden.
Jo, en sak.
Pröva utan termostat.
Och en till!
Mät kylvattentemperaturen med en ugnstermometer i hålet för tempgivaren så vet du om du verkligen har för hög temp.
Det kan bli lite meckigt att komma åt och täta, men jag har lyckats med en kork med ett hål i, fast inte just på en MD11.
Kanske är det enklare att köpa en ny givare och pröva med.
Ett alternativ är väl att helt enkelt koppla bort kylaren och köra direkt kylning med sjövatten.
Jag hade inte investerat i en ny kylare på min md 11 om den hade strulat.
Är motorn sjö- eller färskvattekyld?
