toso 4 Postad 15 Juli , 2021 Åkte ut från Viggbyholm igår och halvvägs till Vaxholm larmade min AQAD41:a för överhettning. Efter det har jag märkt att temperaturen (enligt analoga instrumentet på instrumentbrädan) ligger stabilt på 80C om jag håller ca 1500 varv. Håller jag 3000 varv eller mer stiger temperaturen till över 95C på ca 15 minuter. För en vecka sedan hade jag inte problemet så det har uppstått i hamnen så att säga.Jag har kollat impellern, glykol och oljan. Allt ser bra ut. Vad tror ni kan vara fel? Mvh Tomas, just nu vid Träskö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 101 Postad 15 Juli , 2021 Kolla denna tråden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toso 4 Postad 17 Juli , 2021 Jag ska prova att rengöra söt och saltvatten kretsarna när vi kommer hem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batakarn 19 Postad 20 Juli , 2021 (redigerade) Det har du säkert koll på men basic att kolla innan du börjar med mer avancerad felsökning och skruva på saker är ju att kika på impeller, sjövattenfilter, remspänning och kylvätskennivå. Varm motor kan ju vara allt från en inte tillräckligt öppen sjövattenkran till dålig topplockspackning. Instruktionsboken till motorn har en fingervisande felsökningsguide. lycka till Redigerad 20 Juli , 2021 av batakarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 136 Postad 20 Juli , 2021 (redigerade) Har du kollat gälarna och inloppshålet undertill för kylvattnet på drevet samt sjövattenfilter? Redigerad 20 Juli , 2021 av Makro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toso 4 Postad 26 Juli , 2021 Rengöring av färsk och sjövatten sidan med "Systemrens" löste bokstavligen problemet. Nu håller sig temperaturen stabil. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
