torsdag 11 juni 2026
Caarl93
Epoxy behandla plywood båt
Hej, tog över en gammal plywood båt från min far för lite mer än ett år sedan. Han hade börjat plastas den upp till vattenlinjen och jag har fortsatt arbetet.. så jag slipade rent hela båten så den blev helt trä ren och sedan la jag på epoxyspackel för att jämna till ojämnheter i skrovet och på glasfibret farsan hade lagt på skrovet. Men min fråga nu är, kan man köra direkt på epoxiprimer efter spacklingen är klar (och slipning självklart) eller krävs det epoxilaminat mellan spacklet och primer ?
Har ingen erfarenhet av plywoodbåtar men om tanken är att epoxin ska hålla tätt mot vatteninträngning även i skarvar och liknande (?) så bör du nog laminera ett par lager med glasfiberväv.
