Caarl93 0 Postad 12 Juli , 2021 Hej, tog över en gammal plywood båt från min far för lite mer än ett år sedan. Han hade börjat plastas den upp till vattenlinjen och jag har fortsatt arbetet.. så jag slipade rent hela båten så den blev helt trä ren och sedan la jag på epoxyspackel för att jämna till ojämnheter i skrovet och på glasfibret farsan hade lagt på skrovet. Men min fråga nu är, kan man köra direkt på epoxiprimer efter spacklingen är klar (och slipning självklart) eller krävs det epoxilaminat mellan spacklet och primer ? 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 402 Postad 12 Juli , 2021 ”…för plast, plywood och aluminium…” https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg___Batvard/Grundfarg/Lefant_Grundfarg/EPOXIPRIMER_VIT_3L?id=20292 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lajnus 19 Postad 24 Juli , 2021 Har ingen erfarenhet av plywoodbåtar men om tanken är att epoxin ska hålla tätt mot vatteninträngning även i skarvar och liknande (?) så bör du nog laminera ett par lager med glasfiberväv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
