Nht1 8 Postad 6 Juli , 2021 Vi har en mindre fyrtakt Suzuki df6 från 2019. Upplever att den är svår att starta för min grabb som är 12 år. Det är som att den bara startar när startsnöret är utdraget fullt ut och grabben har inte så långa armar. Drar man rätt så startar den på andra eller tredje rycket. Är det så det är eller värt att höra med en fackman? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 994 Postad 6 Juli , 2021 (redigerade) Min första snurrbåt hade jag när jag var 7 år och det var inga problem för mig att starta den. Det var en 4 hk Johnson tvåtaktare. Kanske är fyrtaktare mera svårstartade? Redigerad 6 Juli , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Graniten 23 Postad 6 Juli , 2021 Jag postade precis bara ett par minuter innan dig en tråd på samma ämne Har samma uppfattning om en 2021 Yamaha F6, dvs. att jag uppfattar den som en aning svårtstartad. Bytte bort min 2002 Yamaha 2t för att göra det enklare för barnen att starta motorn, men i slutänden blev det inte så... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 212 Postad 6 Juli , 2021 Gnistan kommer ju dubbelt så ofta på en tvåtaktare så de borde vara lättare att starta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Graniten 23 Postad 6 Juli , 2021 13 minuter sedan skrev jan_af_lisoe: Gnistan kommer ju dubbelt så ofta på en tvåtaktare så de borde vara lättare att starta. Ha! Det har jag inte ens tänkt på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 994 Postad 6 Juli , 2021 (redigerade) 54 minuter sedan skrev jan_af_lisoe: Gnistan kommer ju dubbelt så ofta på en tvåtaktare så de borde vara lättare att starta. Jo, så tänkte jag också och så är det högre kompression på en fyrtaktare har jag för mig. Bensinen innehåller också etanol som inte antänds lika lätt som bensin. Det borde inte ha någon betydelse, men många bäckar små. Börja med att serva motorn ordentligt, det enkla kan du ju göra själv till att börja med. Kolla tändstift och fixa rätt elektrodavstånd och se till att tändkablarna inte har överslag. Så mycket mera kan man väl inte göra själv?? Har aldrig mekat fyrtaktsutombordare. Det är inte så att du har fjolårsbensin i tanken? Den antänds sämre. Tanka med alkylat, tror det blir mera lättstartat då. Redigerad 6 Juli , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 6 Juli , 2021 (redigerade) En fyrtaktares tändcykel är ju som sagts varannat varv så den blir mer lättstartad vid den ena än det andra, det gäller att hitta rätt varv. Annars blir som för farbror Melker som inte hade rätta knycken.😂 Redigerad 6 Juli , 2021 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
