torsdag 18 juni 2026
johan44
DF25 V2 2006, plötsligt hög tomgång...
Hej! Motorn har tappat tomgången helt och det skedde väldigt plötsligt. Den går jämnt med högt varv när luftburken är  på, om man tar bort luftburken så varierar varvet och motorn misständer, med "flames" ur förgasaren! Nån som känner igen och vet vad som hänt? Reglage funkar, spjället stänger i förgasaren osv. Några filmer på eländet: https://youtu.be/GuUkvtbYg4c    https://youtu.be/IG7NAoOKges   mvh!/Johan
Går den verkligen på bägge cylindrarna ?
Ja, om man slår i en växel (inte kul på det varvtalet) så går den som vanligt i fart. Det är en v2:a så den är lite annorlunda än radtreorna som är vanligast.
8 timmar sedan skrev johan44:
Hur ser motoroljan ut? Nivå och lukt?
5 minuter sedan skrev Craycoat:
Ser (tyvärr) väldigt bra ut, klar och fin, har inte dragit nån olja. Jag tror nåt pajjat i förgasare. Förgasaren är bytt en gång tidigare, kanske är det en olycklig kontruktion, det är singelförgasare som matar båda cylindrarna.
Svårt att säga vad som gör detta, men det känns som att motorn får för mycket bensin. Jag skulle börja med att kolla om nålen håller tätt i förgasaren. Trycksätt inloppet samtidigt som du håller upp flottören.
Ja precis, tänkte flottör och nål. Kanske har nåt skit hamnat där... tror inte nålen blivit dålig på ett ögonblick men nåt kan ha hänt. Trångt och jvligt att komma åt, särskilt när förgasaren är inklämd mellan två cylindrar... :)
45 minuter sedan skrev johan44:
Ja det är ju förstås lite knepigare att komma åt med en delad förgasare, men å andra sida så är det bara 1 förgasaren som du behöver felsöka. Jag brukar rengöra sätet som nålen tätar emot med en tops, bromsrengöring och tryckluft.
4 timmar sedan skrev Craycoat:
Perfekt, ska prova det närmaste dagarna :)
Nepp, mekade in mig till flottör och nål som såg bra ut, tvättade noga och motorn går lika som förut efter ihopskruvning. Lite trist, rädd för att det är verkstad i höst som gäller nu...
Det sitter nåt elektroniskt ovanpå förgasaren som styr en nål, nån som vet vad det är och om det är en misstänkt felkälla?
2 timmar sedan skrev johan44:
Är det en termostat som styr primerfunktionen kanske!?
jepp, verkar vara nån elektronisk choke som styrs på värme. En mek trodde det kund vara problemet, en annan mek sa att då skulle motorn börja bluddra och så småningom kanske stanna när blandningen blir för fet och som det är nu så håller motorn sin höga tomgång hur länge som helst som det verkar... Kollade och delen kostar 2700, bra kilopris...
1 timme sedan skrev johan44:
Prova kör motorn utan den och se om det blir någon skillnad. Du kanske måste varmköra motorn först innan du tar bort den, annars kanske den blir svårstartad.
Lite svårstartad, baktände lite innan den stabiliserade sig på samma höga varv. Ringde en ny marina (MTO) och det var ok att komma förbi imorrn! Jag var inställd på att nästa verkstadstid skulle vara i september... :)
ok skriv gärna och meddela vad de hittar!
Tack för svar tidigare. Verkstaden dömde ut förgasaren och beställde ny vilket har tagit tid. Nu råkade jag passera marinan när min båt var under arbete och nu läcker det olja. Vattnet i provkörningstunnan var täckt av gråsvart guck, nåt allvarligt som jag inte tror var trasigt tidigare har gått sönder. Är det nån som har erfarenhet av att ev nya saker gått sönder under verkstadsbesök och hur har det hanterats?
