tisdag 10 mars 2026
jakec
AQ170 dör efter ca 45min-1h
Jag försöker felsöka min Penta AQ170 som har ett lite lustigt problem.
Den fungerar hur bra som helst i ungefär 45 min, ibland upp till 1h. Sedan börjar den gå ojämnt och dö, oftast efter att man kört på tomgång en liten stund och sedan gasar på.
Den går att starta efter ca 30sek-1 min (tänder direkt om man kör startgas) men går då inte rent utan dör igen om man gasar på över ca 3000rpm.
Det jag bytt är:
Tändspole
Kondensator
Tändstift
Bränslepump
Justerat bränsleröret så att den inte ligger emot någonstans för att undvika ånglås. Låg emot cylinderblocket innan
Har även kontrollerat tändinställningen med stroboskop som är korrekt
Motorn kyler bra och är inte speciellt varm någonstans.
Bränslefiltret/vattenavskiljaren är kontrollerad och ventilationen till tanken är också kontrollerad för att utesluta vacuum.
Mina tankar är antingen felinställda förgasare (har märkt att förgasare nr 1 inte riktigt vill ner i tomgångsläge utan kärvar lite i spjället) eller fördelarlock/rotor som inte ger gnista vid rätt tillfälle. Finns det centrifugalvikter som kan kärva eller hur fungerar tändinställningen på dessa motorer?
Hade liknande problem i min förra båt med en aq170. Visade sig i slutändan vara en kombo av tändningsrelaterade elfel (kabelbrott i sladden till tändspolen, överslag i tändfördelaren pga dålig kontakt till kondensatorn plus nått mer som jag förträngt). Tröttnade och bytte till elektronisk tändning (123-ignition) - blev en helt ny motor som spann som en katt i hela varvtalsregistret. Jag vet inte vad som är fel med din motor, men elfel kan vara svårare att hitta än man/kvinna tror!
klart ovanligt funderat på ventilation av tanken prova kör med tanklocket öppet
min stannade en gång pga glapp vid säkringsblocket nära fördelaren även annan gång bränslebrist i tanken :)  20+ år 2 stoppande fel bra motor d där
Glad Midsommar  ö B
Precis som bemek skrev, testa ta av locket till bränsletanken när motorn stannat för att lyssna om det pyser för att dra till sig luft. Jag själv har problem med att motorn går ojämnt och stannar osv. det tror jag är pga. tjära och skit i dieseltanken. Så det kanske är problemet hos dig med. Sug upp lite med en pump och sila dieseln.
Väl mött!
4 timmar sedan skrev bemek:
Glad Midsommar  ö B
Hej och tack för svar!
Har redan testat detta och även kontrollerat ventilationen till bränsletanken så tyvärr inte vacuum i bränsletanken.
4 timmar sedan skrev Niko_okin:
Väl mött!
Har redan testat detta och även kontrollerat ventilationen till tanken.
Kollade även inne i tanken och den är helt ren och fin så skit i tanken är det tyvärr inte heller.
5 timmar sedan skrev nossnahoj:
Intressant det där med elektronisk tändning! Hade dock helst velat veta att det verkligen är på tändsidan problemet ligger innan jag byter detta, visserligen är det ju ingen nackdel att byta till elektronisk tändning men har redan bytt en del saker och vill inte fortsätta i all evighet ;)
Förkopplingsmotståndet är inte bytt, skulle det kunna ge detta symptom?
9 minuter sedan skrev jakec:
Tyvärr ingen skit i din tank😉🙃
Det du beskriver låter ju som ett värmefel, motorn stannar när det blir varmt i motorrummet, och då är det allt som oftast gammal tändspole och/eller gammal kondensatorn som får värmeslag. Men du hade ju bytt dessa delar... Du skriver inte någonting om att du bytt brytarspetsarna..?
Dom byter man ju samtidigt med kondingen, stiften, rotorn och fördelarlocket.
Kolla efter brännmärken på brytarspetsarnas kontaktytor, titta efter brännmärken på insidan av fördelarlocket och rotorn. Titta efter torrsprickor på tändkablarna.
Men det kan ju vara bränslerelaterat också, eftersom motorn går dåligt vid gaspådrag kan det ju vara så att den inte får tillräckligt med bränsle. Pumpen var bytt, men bränslefilter? Hur ser det ut i tanken?  Har du luftfilter eller bara ett flamskydd, och hur ser det ut?
Om en bensinmotor drabbas av ett elfel, stannar den på direkten, om det är bränslerelaterat brukar den hosta och gå dåligt innan den stannar.
12 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Precis dom är bytta, sen är det inte speciellt varmt i motorrummet heller utan det verkar vara bra ventilation där nere.
Brytarspetsarna är inte bytta men ser helt ny ut och har även mätt avståndet med bladmått och ligger inom toleranserna.
Bränslefiltret byttes förra året och ser rent ut.
Tycker det är konstigt om den inte skulle få tillräckligt med bränsle efter först 1h, rätt många liter bränsle som gått igenom systemet på den tiden.
Tanken är helt ren när jag kikat in där.
Motorn dör ju faktiskt inte direkt utan börjar gå ojämnt och ibland kan man ändra lite på gasen och få den att inte dö, så om det inte kan hända om det är elsidan så låter det som något fel med bränslet ändå nånstans.
Kan den möjligtvis bli sur när den går på tomgång pga felinställda förgasare och därför dö när man sedan gasar på?
Iom att jag i princip kan köra hur länge som helst om jag bara håller varven uppe.
Låter som ånglås eller brist på bränsle vid lågt varvtal, bensinen blir varm vid låg fart, när du gasar på ökar bränsleflödet och kyler då ner bränsleledningarna och förgasarna, någonstans där tror jag felet sitter, kan du montera en sådan "bensinblåsa" som utombordare har och testa att pumpa på den nästa gång felet uppkommer så ser du hur den reagerar.
Kan ju vara något med förgasarna..
Redigerad av touchwood
14 minuter sedan skrev touchwood:
Automatchoke?
En automatisk choke som är felinställd kan ge likartade problem, dessa är elektriska och manövrerar chokespjället med en bimetallspiral som om den inte funkar som den skall har en viss fördröjning innan den börjat att stänga spjället, som begränsar luftmängden och därmed ger fetare blandning... jag har haft detta problem på Solexförgasare.
15 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Automatchoke?
Ja det kan det vara, men om motorn går med för fet blandning så brukar den piggna till när man öppnar spjällen, men när den går med för mager blandning så brukar den "tjöva" sig och stoppa när man öppnar spjällen, och det är så han beskriver felet, så därför var jag inne på för mager/bränslebrist linjen.
Men det kan ju vara choken som ställer till det, då skulle choken tappa spänning på lågvarv och börja stänga och då börjar den gå dåligt, och gasar man på med stängda chokespjäll så stoppar den också.
Det skulle man ju kunna se om man tittar ner i förgasarna när det händer.
Kan du @jakec kolla ner i förgasarna nästa gång det händer och se i vilket läge chokespjällen står ?
2021-06-25 vid 13:00 skrev touchwood:
Nu har jag inte jättebra koll på just denna motor men vad jag kan se så finns det ingen choke på AQ170 med Solexförgasare? Ingen elektronik finns vid förgasarna och inte heller några vacuumslangar eller dyl.
Det enda spjäll jag ser när jag kikar ner i förgasarna är gasspjällen.
2021-06-25 vid 11:57 skrev touchwood:
Jo men borde det inte vara varmt någonstans längs med bränslerör eller dyl isåfall? Tycker varken rör, förgasare eller godset som förgasarna är monterade i blir speciellt varma (direkt efter att motorn dött). Kan ta på allt med händerna, då borde väl temperaturen inte kunna bli så varm nånstans att bensinen förångas? Krävs väl rätt hög temperatur för det.
@jakec
Bensinånga bildas redan vid -30*c. 😉
Redigerad av Niko_okin
Tändsystemet har du gått igenom så det är väl lika bra att göra en genomgång av förgasarna.
Fungerar accelerationspumpen ?
tidigare "startar direkt med startgas"  filtret kollat ,men det finns även ett filter (litet) i bränslepumpen  . kanske läge att köra med separat tank, jeep dunk eller liknande .tändlampa kan visa  dålig tändning . jo centrifugalvikter finns känn om rotorn fjädrar tillbaks även mycket liten jordfläta på brytarplattan mm   B
10 timmar sedan skrev touchwood:
Det gör den, alla tre förgasare sprutar bensin vid samma tillfälle när jag gasar.
Kan membranen ändå vara dåliga och läcka vid värme kanske?
1 timme sedan skrev bemek:
Bränslepumpen är precis utbytt så det filtret borde vara rent ;)
Tändlampa visar korrekt tändning och kan inte se att den misständer eller liknande. Varierar kanske någon grad eller två fram och tillbaka men har hört att det ska vara normalt på tändning med brytarspetsar och att för att få helt exakt tändning krävs elektronisk dito.
Ska kolla rotorn.
