lördag 17 januari 2026
M_G
Princess - Kärl för påfyllnad i badbryggan
Har precis köpt en Princess 36-fotare och börjat bekanta mig med allt som behöver göras för att hålla den i form. Hittade denna behållare i badbryggan och tidigare ägare kan inte säga vad det är. Kan givetvis hoppa ner med cyklop och se efter vart slangarna går men gissar att det har med den aktre "bogpropellern" att göra. Är det någon här som har koll? Går det att säga vad jag borde fylla på med? Fick tyvärr inga manualer för bogpropellrarna så tillverkaren är just nu okänd.
Tacksam om någon vet mer om detta :)
9 minuter sedan skrev M_G:
Om det är så att häckpropellern (=aktre bogpropeller) sitter fast med de fyra maskinskruvarna i det galvade plattjärnet, så är det högst sannolikt att behållarens slang mynnar ut i denna häckpropellers växelhus, det är rätt viktigt att där finns olja. Du får leta i båten efter någon instruktionsbok såmatt du kan få uppgifter om rätt oljekvalitet. Ganska sannolikt är att (den främre) bogpropellern är av samma fabrikat. Det kan ju öven hända att företagets namn står tryckt på dessa ”sidoförflyttningshjälmedes” manöverorgan, ”glädjepinnen” alltså joysticken.
Men det brukar vara ”vanlig motorolja”.
Redigerad av Georg_Ohm
Tack för svar! Det var just det att det inte finns någon instruktionsbok. Det är inte någon ledtråd att vätskan ser ut att vara ganska klarblå? Den "vanliga" motorolja jag sett tidigare brukar vara lite tråkigare i färgen :)
14 minuter sedan skrev M_G:
Du kanske inte behöver använda cyklopet, kanske räcker det med att blöta ner handen och armen och känna efter vad det är som sitter under båten, om då strömmen till denna häckpropeller är bruten, så att ingen manövrerar den under tiden...
Vid eftertanke kanske det känns dumt att gissa på en häckpropeller, dessa brukar ju sitta fast i skrovet, badbryggan sitter ju litet för högt upp i luften för en sådan. Men de grova kablarna och den klenare gissningsvis manöverkabeln tyder ju inte på någonting annat än någonting som drar mycket ström och det gör sådana bog och häckpropellrar.
17 minuter sedan skrev Marina16GT:
Påfyllnad sanitetsvätska toalett?
Visst,😝   om sådan finns hade den ju varit placerad inne på toaletten.
17 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ja jag får nog göra en lite bättre undersökning på plats. Bara det att nästa gång vi åker till båten blir med barn och fulla matkassar över midsommar så jag chansade på att någon hade kunnat säga exakt vad det var och vilken vätska det ska fyllas på med :)
  • Haha 1
15 timmar sedan skrev Marina16GT:
Tänker att det är lite långt borta, är ca 7 meter till toaletten så det känns som lite onödigt lång dragning av slangar. Ska absolut ha det i åtanke när jag undersöker närmare.
20 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det vanligaste är väl en växellåds/drev-olja.... (det är ju ett drev som bog/akter-propellern sitter i).
Mitt råd till TS är att köpa och ta med en flaska drevolja, kolla vart slangarna går och om det sitter en akterpropeller under badplattformen - fyll burken med drevolja.
Det ser även ut som det sitter en avluftningsslang för att oljan lättare ska rinna ner i drevet.
Håll koll o var beredd på att återfylla ett par gånger, drevolja är trögflytande.
3 timmar sedan skrev M_G:
Svärfar hade en dylik på sin Bavaria 48 - var dock iofs till uteduschen
1 minut sedan skrev Marina16GT:
Aha,  intressant. Vad fyllde kärlet för funktion på hans Bavaria?
39 minuter sedan skrev Marina16GT:
Sötvattentank för duschen som fanns på badbryggan
I så fall för väldigt små personer, de där behållarna rymmer väl omkring 500 ml.
52 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Schampoo för duschen som fanns på badbryggan..? 😁
  • Haha 1
Jag tror fortfarande att den är avsedd till olja för häckpropellern, så tråkig är jag.
2021-06-19 vid 16:57 skrev Georg_Ohm:
Ja jag har hört liknande från flera håll. Ska ta mig till båten och kolla lite närmare. Kan ju även vara så att behållaren tillhör en tidigare häckpropeller och att en ny som inte kräver påfyllning sitter monterad nu.
