lördag 20 september 2025
Tessin
Kemisk metall för att laga gänga i blocket?
Har fått ett akut problem. En gänga i blocket på min Mercruiser har pajat. Det gör att jag inte kan dra åt en av de två bultarna som fäster termostathuset uppe på blocket. Har löst det hela temporärt genom att ha en massa brickor på bulten då gängen fungerar hyfsat högre upp i hålet. Men i botttenläget går den bara runt.
Gängan har lagats en gång tidigare med Helicoil.
Ska jag försöka med kemisk metall i botten på hålet, eller ny helicoil? Om det senare, måste jag borra upp till större storlek? Kan man svetsa i hålet och borra det på nytt?
Alla kloka tankar mottages tacksamt - hela båtsäsongen känns osäker just nu.
Kemisk metall har inte bra draghållfasthet och kommer spricka/släppa när du drar åt.
Ny helicoil är nog det enda, ev. måste du borra upp eftersom den gamla släppt (om jag fattar det rätt).
Svetsa igen hålet och borra upp på nytt är ett sätt, men är det gjutgods krävs en duktig svetsare.
Pinnbult som lyckas ta någon gängad och limmad med kraftig gänglås , sen går ju huset  eller om den har packning runt själva termostatet att limma med vanlig blå loctite.
Det finns ju lösa gängor som en hylsa man skruvar i. Ungefär som helicoil, kanske det kan vara något. Tyvärr vet jag inte vad de kallas eller ens om det ens är möjligt framgång men kolla upp det kanske?
Något liknade detta tänker jag på.
https://www.wiberger.se/templates/wn9058a2-ganginsats.htm
Redigerad av M__G
Tack gör svar - jag ska prova att sätta i nya gungor. 😊
  • Haha 1
Jag har kört med JB Weld till mycket. Det är starkt men om det är tillräckligt för dig vet jag inte men jag har limmat diverse på min gräsklippare och det håller än.
https://navx.se/jb-weld/
Har nu satt i 2 hydrocoil. Sitter som berget. 😊
