lördag 14 februari 2026
-PC-
Identifiering/prisbild?
Halloj!
Ni som är mer hemma på detta med modeller än vad jag är 😸
Vad kan detta vara för märke/modell?
Det sitter en Johnson seahorse 70 hk på den, från gissningsvis 70-talet, med okänt fel, startar inte.
Vad kan vara rimligt att betala för något dylikt, om det ens är någon båt att ha 😸
Tack på förhand 😺
Räkna med att du måste fixa en annan motor, kostar?
Kalas, tack. Då vet jag vad jag ska kolla och jämföra priser på 😺
Ja, i värsta fall så lär det bli en annan motor, det får man ha med i beräkningen.
Har kollat runt lite nu, hittade dessa två på blocket.
Dessa med äldre (dock nyare än på den jag kollade på som var defekt 😸) fungerande motorer.
Vad kan vara normalpris för en sådan med kass motor, ska man räkna den som utan motor helt då den är såpass gammal och defekt. Kan ju kosta en slant att få igång den, om det ens är värt det. Börja byta kolvar och så bör väl vara uteslutet, om det ens finns.
Köpte kolvar till min Evinrude 55 från sent 70-tal för några år sedan, smådyrt och svårt att få tag på. Den hade ju bara två kolvar, Johnson 70 har ju tre 😸
Kan båten vara värd 10000 kr med den kassa motorn?
Vad kan vara normalpris för en obromsad 30-kärra (Fogelsta, maxlast 750 kg)?
2021-05-29 vid 21:21 skrev Mange249:
Det är en Ockelbo 16 ht...
En eftertraktad kvalitetsbåt med goda gångegenskaper.
Man säger att för motorbåtar utgör motorn halva priset. Om det finns en trailer är ju det en klar fördel som höjer priset. 10-12.000 kanske kan vara rimligt, men börja högre, det är säljarens marknad. Motorn tar du inget betalt för, den skickar du med på köpet.
  • Tack 1
Fast det är ju jag som är köpare 😸😸
1 timme sedan skrev -PC-:
Jaha, ja, ja. Jag missuppfattade, men likväl bara att läsa formuleringarna reverserade.
Med tillägget att pruta ordentligt eftersom motorn inte funkar.
