tisdag 27 januari 2026
mikaojje
Engbo Ankarspel, felsökning
Ångrar mig igen, ska ju leta runt 11 12 13 14 där kontrollpanelen går in i boxen 😂
4 timmar sedan skrev mikaojje:
Tack för all hjälp 👍
Förmodar nedan fjärr funkar lika bra?
Han vill inte gå ner till 300 vilket stör mig 😂
https://swe.grandado.com/products/12v-12-volt-50ft-vinsch-tradlos-fjarrkontroll-for-lastbil-jeep-atv-varna-ramsey?gclid=Cj0KCQjwnueFBhChARIsAPu3YkS-Vx8zp0TnYlb_GNWfqMmonTRpFWE9KMjaFfmyxdA3tMhAB9W97E4aAh54EALw_wcB&variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTAxMjA0NjQ5
Hur monterar jag reläerna på ett bra sätt för att undvika ett ormbo?
Ja den är ju likadan.
tja, sött fast mottagaren på en liten bit plywood eller liknande med kraftig dubbelhäftande tape, skruva fast releäerna bredvid. Se till att den blåa kabeln ligger fritt det är mottagarens antenn.
Fäst ihop kablarna med buntband, egentligen skall du bara ha fyra kablar ut från denna plywoodbit där du monterat komponenterna, kablar till; plus, minus, upp och ned.
2 timmar sedan skrev mikaojje:
Tror jag hittat ström på 7 och 8 som kan förse mottagaren.
Mäter jag sedan 7 och 12 får jag 8 volt när jag trycker upp, mäter sedan 7 och 13 där jag får 8 "negativa" volt när jag trycker fäll ut.
Känns som ja borde få ett positivt värde?
Slår mig nu ja borde hitta upp och ner runt 1 2 3 4 5, den kabeln går till ankarspelet. Så borde ja få med autostop efter som jag kopplar på efter styrboxen
Jag tror inte att du hittat någon ström, men väl spänning.
Det enklaste är att låta bli styrboxen och koppla in mottagaren med reläerna direkt på den återfjädrande strömbrytaren till upp/ned.
Om du använt dig av de siffror jag skrivit på styrboxen i mitt kopplingsschema är det inte säkert att det ens en gång var till Engbo, så dom stämmer nog inte.
Montera tillbaks styrboxen och rikta in dig på fällningsströmbrytaren, eller upp/ned omkopplaren eller vad den kan tänkas heta.
Blir inte klok...
Mäter jag 7 och 3 får jag - 8 volt vid drift när jag klickar fäll ut. klickar jag en gång upp har jag konstant 8 volt även om jag inte håller inne upp.
Som sagts, inte säkert att mina sifferangivelser där stämmer, kolla istället hur det ser ut vid strömbrytaren, fotografera och posta här.
Tack för svar.
Har full koll på att de inte är samma 👍
Tyvärr är att koppla på styrboxen enda alternativet.
Min kontaktor sitter i själva spelet, och kontrollpanelen är helgjuten
Har nu hittat
11+12 drar upp
11+13 drar upp långsamt
 Men hittar inte ner
2 minuter sedan skrev mikaojje:
Tack för svar.
Har nu hittat
11+12 drar upp
 Men hittar inte ner
Vad får du i spänning om du mäter mellan 11 och plus, och om du mäter mellan 11 och minus?
Får du negativa eller positiva värden då?
Det är lättare att tänka sig att du har spänning, positiv eller negativ mellan exempelvis 11 och extern plus eller minus.
Sannolikt är 11 positiv eller negativ manöverspänning, som du skriver är 12 upp snabbt och 13 upp långsamt. Till vilka mer anslutningar är kontrollpanelens trådar anslutna till?
Nedan bild visar hur orginalkontrollen var monterad.. Vit var dock ej kopplad
2021-05-24 vid 15:38 skrev Nim26:
jag fick otroligt bra hjälp av en mek kille från stockholmstrakten hur man kan felsöka,, nu var min kontaktor och motorn bränd,slut,fininto,,, så det slutade med att haf sålde ett begagnat enbo som kom på posten,
hittar inte skissen han gav mig men texten var så här,
"Det finns några sätt att kolla var felet ligger.
Steg ett är att bygla på det vita kretskortet. På så sätt kan vi ta reda på var felet ligger.
Bygla 14-13 = grön knapp
Bygla 14-11 = röd knapp
Bygla 14-12 = gul knapp
Funkar detta så ligger felet i panelen eller kabel till panelen. Om inte detta hjälper så fortsätt med följande: Observera att inte ha ankaret i beslaget nu.
Bygla 1-2 = frisläpp
Bygla 1-3 = invinschning
Funkar detta så ligger felet i elektroniken. Funkar det inte så är felet i spelet, mest troligt i kontaktorn.
Dessa finns i så fall som reservdel. Panel och elektronik finns ej längre i detta utförande. Dessa måste i så fall bytas ut mot nya delar.
Med vänliga hälsningar
Christian Gilander"
mailadressen är christian@marinbutiken.com
Lycka till
Möjligt att nim26 har svaret, ska testa detta, är 14 då minus eller plus?
Då är det 14 som är gemensam nämnare och inte 11.
”Bygla 14-11 = röd knapp
Bygla 14-13 = grön knapp”
Röd är det till ”upp”?
Gul är det ”ned”?
Grön är det långsamt upp?
Om nu det stämmer skall ankarspelet gå uppåt om du kopplar ihop 14 och 11, nedåt 14+12 och långsamt upp 14+13 enligt den beskrivningen som du fick.
Mottagaren har ju bara två funktioner, upp och ned, då får du välja bort en av de tre du har i manöverpanelen.
Ja just det, testa då om 14 ger en positiv eller negativ spänning, alltså mät mellan 14 och plus ena gången och mellan 14 och minus nästa gång. Vad blir resultatet?
Redigerad av Georg_Ohm
Mätte med multimeter har ingen möjlighet att bygla just nu.
Tänk nu på att gör gör detta med en 1åring och en 3 åring som drar i grejjerna samtidigt 😃
Satte multimeter minus/svart på 14
Sätter röd på 11 12 13 och då har jag konstant positiv spänning
Klickar jag på någon av knapparna så dyker spänningen
Dvs exempelvis 14 + 13 och klickar dra in långsamt så dyker spänningen mellan dessa 2.
Spänningen är konstant mellan 14  + 11/12 om jag klickar dra upp långsamt.
Vice versa för de andra
13 - dra in långsamt
12 -  dra in snabbt
11 - fäll ut
Ovan stämmer också med Nim26s inlägg.
tänker att jag använder 11 & 13 för fjärr.
Men var har jag plus och minus och är mitt spel plus eller minusstyrt.
(en kunnig har dock hävdat att det är minusstyrt)
1 timme sedan skrev mikaojje:
12 -  dra in snabbt
11 - fäll ut
Jag tänkte inte så.
Mät spänningen mellan 11, 12, 13, 14 en i taget och extern minus och sedan extern minus.
Exempelvis röd mätkabel på 14 och svart på minus på batteriet eller hur du nu matar grejerna.
Sedan svart mätkabel på 14 och röd mätkabel på batteriplus. Nu visar instrumentet minustecken om det är negativ matning till kontrollpanelen.
Detta är väl bäst att kolla upp efter det att du läst godnattsagan för de små.
Pojkarna Puckelbros bilbekymmer av Joakim Lindengren, text och Laura Trenter, bild är bra och rolig!
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Jag tänkte inte så.
Nu har jag inte hunnit mäta, men kolla va ja hitta i pappershögarna. Då är 1 plus och 14 minus, punkt slut eller?
Man kan se på tidigare bilagt kopplingschemat att vit på orginalfjärrkontroll skall ha plus
Tack för att du tar dig tid.
Bara föjler upp lite, spel på plats igen
Väntar på leverans av piratkontroll
Nyfiken fråga - mikaojje
Har det löst sig?
Jag har precis köpt en båt med precis samma kopplingsenhet med 14 plintar.
Har en ny side-power fjärrkontroll och mottagare som jag önskar koppla in mot denna.
Om jag förstår ert resonemang rätt så har ni kommit fram till följande:
Nr. 14 (Brun) = Minus
Nr. 13 (Grön) = Dra upp långsamt
Nr. 12 (Gul) = Dra upp snabbt
Nr. 11 (Rosa) = Fäll ut
Hittade du någon PLUS i kopplingsenheten?
Har även beställt en adapter som ska vända styrsignalen så att de plus styrda kontrollpanelerna från Sidepower kan styra minusstyrda Engbo enheter i hopp om att det ska bli rätt.
https://sleipnerab.se/produkt/31165/signal-adapter-engbo/
Det har löst sig, kolla klippet i inlägget innan ditt.
Nr 1 var plus
Funkar säkert med din lösning oxå bara du gör rätt.
Fulkontrollen och biltema reläerna har fungerat hutlöst bra hela sommaren. Räckvidd över förväntan, kan stå på land å köra ankarspelet me 10 meter båt
2021-08-11 vid 21:18 skrev mikaojje:
Nr 1 var plus
håller på med samma sak nu
vad kom du fram till ?
hur kopplade du in styrboxen
vilka nummer är vad
kan du maila mig ,
per@sofiaror.se
kan jag få ringa dig ?
Vad är de det du skall göra? Fjärrkontroll?
Jag har hunnit glömma hur jag gjorde..
