neubert 52 Postad 9 Maj , 2021 Har köpt Biltemas Multi LCD-Display och har fått till alla värden utom varvtalet. Det finns två inställningar som jag inte förstår mig på.. Det är Instance 0-15 och Ratio Settings 0.5-250. Nån som vet vad de gör?!? Mvh Nils Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 127 Postad 13 Maj , 2021 Hur går det, fått ordning på varvtalet ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Indenor2016 0 Postad 29 Juli , 2022 Vad för motor? Fick du igång det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thomasx 4 Postad 9 Maj , 2024 (redigerade) Satt just och tittade på denna och läste manualen, och ställde mig samma fråga, var är Instance och Ratio setting? Lyckades du någonsin klura ut det? Rent spontant tänker jag att Instance kan vara enhetens adress på CAN-bussen, och Ratio setting en faktor för varvtalet. Signalens frekvens delas med ratio setting, kanske? Redigerad 9 Maj , 2024 av thomasx Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Indenor2016 0 Postad 9 Maj , 2024 22 minuter sedan skrev thomasx: Satt just och tittade på denna och läste manualen, och ställde mig samma fråga, var är Instance och Ratio setting? Lyckades du någonsin klura ut det? Rent spontant tänker jag att Instance kan vara enhetens adress på CAN-bussen, och Ratio setting en faktor för varvtalet. Signalens frekvens delas med ratio setting, kanske? Jag är lite intresserad av om det kan användas både det analoga läget och j1939 är ju intresserad av motordata men också tankgivaren samtidigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
