måndag 29 april 2024
Sjoren
Packningssats Mercruiser Alpha one gen2
Tog loss drevet, Alpha One gen2, i höstas och ska nu sätta tillbaks det. Har köpt ny packningssats där det är med 4 st o-ringar, en är för kylvattnet har jag fattat men vad är de andra till?
Tack på förhand!
De två som är lika stora ska sitta på axeln. Den halvstora sitter vid oljekanalen mellan "Bellhouse" och drev.
2021-04-27 vid 16:36 skrev Rollen:
Om ditt drev har oljekanal. Det beror på version av gen 2.
9 timmar sedan skrev Eld-:
Exakt. Men oavsett det så finns ingen o-ring runt oljekanalen bara runt vattenkanalen. Så placeringen är att den allra största ska in i bälghuset mot aluminiumringen som håller bälgen. Limmas lämpligen så den inte lägger sej ner när drivaxeln stöter till den vid drevmonteringen. Den näst största är för vattenkanalen. Monteras i spåret på bälghuset. De två minsta på drivaxeln närmast knutkorset. Och den sista också på drivaxeln närmast splinesen om detta spår finns. Alla drivaxlar har inte det.
Tackar för all info!
Tyckte att o-ringarna till axeln såg klenare ut än de på plats men nu sitter allt på plats.
