söndag 28 april 2024
Fantasia
Att se kompassen igen
Vad gör man åt ett kompassglas som blivit fullständigt mjölkigt? Vågar man polera det med autosol, tandkräm eller jiff? Finns många förslag på nätet, men ingen som redogjort för resultatet.
Så här ser mitt glas ut. Möjligt att rädda?
Du har ju liksom ingenting att förlora.
Det finns medel att polera strålkastare och bakljus på bilar med, det kan fungera.
Som sista utväg kan du kanske värma lite försiktigt med en värmepistol. Plast brukar kunna bli bättre av värme.
Mjölkighet/ogenomskinlighet kan bero på olika saker.
Börja med att titta med förstoringsglas om det mjölkiga verkligen är en homogen "beläggning" eller om det består av mikrosprickor. Det sistnämnda är vanligt på t ex bilbaklyktor och då hjälper ingen polering.
Testa sedan annars med t ex Autosol på en liten yta. Som redan skrivits - vad har du att förlora ?
Det går visst att polera bort mikrosprickor. Däremot är det nog jobbigt att göra det på en välvd yta.
4 minuter sedan skrev raol:
Nja, beror på om de är ytliga eller inte - skillnad på mikrosprickor och mikrosprickor. Ibland är de inte så ytliga. Vet, för jag gick bet på baklyktor till bl.a. Audi A6/C6 med medel/maskiner som annars brukar återställa det mesta.
Men oavsett är det då djupare polering som behövs, och det lär bli jobbigt på den ytan, ja....
Redigerad av IngemarE
Den där går säkerligen polera. Det ser ut som en Plastimo. Jag har polerat en sådan med tandkräm förut fast den var inte lika långt gången. De levererades med ett svart plastskydd som skyddade mot solen men din har uppenbarligen varit utan väldigt länge.
Fram med Autosolen!
