onsdag 01 oktober 2025
ZanderHunter
El diagram till Husky R6
Är det någon som vet var man kan hitta ett el-schema till en Husky R6. Skall montera en säkrings central vilket betyder att jag behöver veta vilka säkringar som passar för länspump, plotter, vindrutetorkare, USB uttag och lanternor...
6 timmar sedan skrev ZanderHunter:
Säkringar är till för att skydda kablarna så att det inte blir bränd om det blir kortslutning.
Kolla vilken kabel som är klenast till varje säkring och välj storlek på säkring enligt tabellen.
8 timmar sedan skrev ZanderHunter:
Nu får du vara tydligare. Har du inte redan utrustningen monterad så att du kan se hur det är avsäkrat idag?
Elschemat borde finnas i bruksanvisningen. Så har det i alla fall varit på min R7 och R8.
Det beror ju givetvis vilken utrustning du har men på mina Huskies har det varit 10A för de sakerna du nämner. 2,5 mm2 kabel till länspump, 4 mm2 till dubbel USB, 2,5 mm2 till enkel USB och 1,5 mm2 till övriga.
Såg nu i din Zipwakefilm att du har "elcentral" på din batterilåda. Det är ju bara att läsa av storleken på de automatsäkringarna.
10 timmar sedan skrev Kane:
Tack för svar!
Jodå jag kollade i (den mycket tunna) manualen för båten och där finns elscheman. Det är bara det att dessa scheman är så extremt förminskade från en A3 (antagligen) så det är omöjligt att läsa.
Hursomhelst, problemet är nu fixat... 🙂
9 timmar sedan skrev Kane:
Hej och tack för svar!
Japp, det löste mitt problem. Jag fick dock skruva bort automatsäkringarna från batterilådan för att kunna se men det kanske jag hade gjort ändå... 🙂
13 timmar sedan skrev Mackey:
Den där tabellen var riktigt användbar för framtida bruk. Stort tack! 🙂
14 timmar sedan skrev ZanderHunter:
Testa googla "Nomogram".
