Jacques 67 Postad 26 Februari , 2021 Har verkligen letat, men utan att funnit. Jag söker nåt riktigt djuplodande dokument om GPS-kompassen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 26 Februari , 2021 GPS-kompassen består av ett antal GPSmottagare.Det är en "dyr" kompass, och ses mest på yrkesbåtar. Kompassen i GPSmottagare /plottrar visar vilken kurs du har kört. Funkar bra när man kör. Bild "lånad" av https://www.marinediscounter.nl/webshop/brug-uitrusting/marifonie-en-plotters/overig-4/true-heading-vector-pro-v133-gps-compass/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 26 Februari , 2021 Vilken blir skillnaden i verkligheten. Om jag drar en repa med bara plottern, och sen gör detsamma med GPS-kompassen inkopplad. Vad får jag extra menar jag, nogrannhet kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 26 Februari , 2021 GPSkompasen visar din riktning när du ligger stilla. Kan jämföras med en magnetisk kompass. GPS/plottern visar riktningen ner du kör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 26 Februari , 2021 Det blir en dyr investering för att endast användas vid stillastående. Går den verkligen att sälja? 🤪 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 26 Februari , 2021 Ja, men inte till nöjes båtar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 12 Mars , 2021 Lite uppdatering på min egen fråga, En gps-kompass ger en snabbare och exaktare uppdatering av position och kurs. Den minimerar eftersläpningen i visade informationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 880 Postad 12 Mars , 2021 2021-02-26 vid 19:07 skrev Jacques: Har verkligen letat, men utan att funnit. Jag söker nåt riktigt djuplodande dokument om GPS-kompassen. Inga vidare svar i tråden så då kan man väl få föreslå att du googlar och hittar något i stil med dessa länkar (som jag inte läst). http://gauss.gge.unb.ca/papers.pdf/gpsworld.september03.pdf https://www.oceannavigator.com/gps-compass/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 12 Mars , 2021 Ok, mycket tack för tipsen. Ska absolut läsa dessa. Det jag hittills snappat upp fick jag från boken ”Handhavande av snabba fartyg”. Har planerat att gå kursen med samma namn hos Navigationsgruppen, så då gör det ju inget att läsa kurslitteraturen innan. Bra bok, rekommenderas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
