fredag 27 februari 2026
Georg_Ohm
Tryck och vacuumtesta AQ 290?
Håller på med vårrustningen, litet olika grejer.
Idag kom det litet förbrukningsvaror och annat till drevet
Bland annat en pump med manometer för tryck och undertrycktest.
Håller på att trycktesta, ser bra ut, håller trycket verkar det som.
Men jag testar nu utan olja i drevet, är det rätt metod?
Ni som minns min tråd i höstas, då jag hade en del funderingar.
Nu undrar jag igen, om jag liksom skall skölja igenom drevet med någon billigare slags olja innan jag fyller på den riktiga oljan?
18 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Varför ska du skölja rent i drevet med någon olja? Du har väl haft rätt olja i tidigare? Se till att drevet är riktigt urtappat, fyll på olja till rätt volym, byt tätningar till pluggarna, mät av på stickan så du inte överfyllt dvs full sticka inget mer på markeringen, sticka ska ej skruvas ner innan kontroll utan bara stickas ner. Vill du ändå skölja igenom drevet så har du ju någon dl över går ju 2,6 l i drevet slå i ett par dl av den olja du ska ha i, lägg i växeln och vrid runt axeln några varva tappa sedan ur skvätten låt drevet stå öppet ett dygn så du känner att det blir riktigt tömt. Detta om du tycker det känns bättre för dig.
Redigerad av kossor
2 timmar sedan skrev kossor:
Ok, men den gamla oljan var ju så himla smutsig.
Bottenpluggen har varit urskruvad i flera veckor, så det mesta har väl runnit ut, eller alltihop? Det finns väl inga fickor där gammal olja kan bli kvar?
Jag har tryck- och vacuumtestat utan olja, och det är tätt, eller iallafall håller tryck och undertryck i mer än den angivna tiden på 15 minuter, det är fortfarande undertryck sedan i går kväll kl 18.
Nya o-ringar och packningar till i och urtappningspluggen samt till oljestickan. Propelleraxlarna fick nya packboxar för tre år sedan, packboxarna vid växelföraren och knuten har jag inte rört.
Även drevlyftens hydraulik förefaller vara tät.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Vad menas med smutsig?  Metallspån? Svart? Vattenskadad? Jag har inte gått tillbaka till den gamla tråden, kanske står där?
3 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det är just det som är oljans uppgift förutom att smörja att binda  skiten till sig, därav rätt viktigt att byta olja årligen. Vill du inte byta på hösten tappa då ur den gamla oljan och låt drevet stå utan över vintern. Fyll på till vårrustningen, men glöm inte fylla på om du förvarat drevet utan olja.
2 timmar sedan skrev Rascal:
Svart, hade missat att byta olja. Inget vatten, inga metallspån eller andra främmande föremål.
1 timme sedan skrev kossor:
Ja då gör jag inget annat än fyller på 2,6 liter ny fräsch olja av rätt sort. Haver införskaffat en pump för detta också. Sedan provtrycktes jag igen.
Jag hittade några slattar med färg också så det blir nog bra i år också.
2021-02-24 vid 18:21 skrev Georg_Ohm:
Nu har jag fyllt på olja, 2,6 liter, 3/4 upp på oljestickan, utan att den var nedskruvad.
Skrapat bort litet lös färg, men original har färg finns kvar oskadad underst, lade ändå på fläckvis med tvåkomponents grundfärg och sedan litet vit bottenfärg för aluminiumdrev.
Trycksatte drevet efter oljepåfyllningen i går em vid 16-tiden med 1 bar, fortfarande samma tryck. Att vacuumtesta är det väl inte värt, då suger jag väl bara upp olja i pumpen.
Med min drevvagn, den med fyra stödhjul till släpkärra, en gammal plywoodskiva, en plastslägga och en hylsnyckelsats kan jag montera drevet enkelt själv.
Sedan är det bar det yttre kvar, tvätta, putsa och polera skrovet, sedan kan jag sjösätta...
Vad blev resultatet av det då? Du får gärna rapportera!  😅
1 timme sedan skrev ABC:
Ja då, drevet håller både tryck och undertryck som det skall med god marginal. Igår vid 16-tiden fyllde jag på oljan och pumpade upp till 1 bar och det var fortfarande 1 bar vid 12-tiden idag. Det räcker enl. beskrivningen att det håller samma tryck i 15 minuter.
Redigerad av Georg_Ohm
Att det fungerade bra med provtryckningen var ju bra.
Men hur gick det med den här provtryckningen? Den är mycket intressantare  😂
1 minut sedan skrev ABC:
Det gick också bra. Tryckte upp till 1 bar på fredagseftermiddagen och det är fortfarande samma tryck.
Och jag pallar det trycket!
