myhran 1 Postad 13 Februari , 2021 hej har en båtvagn av en husvagn som är tot längd 7.35 och koppl avst 4.57 men vill flytta bak axlarna så jag får kultryck får jag den laglig för regbes,,då jag ändrar avståndet imellan drag o axlar båten som står på är en yamarin 600 ht /150 hk utombordare vikten på båt 450 kg..motor 190 kg + tank och batterier så tot hamnar det på nästan 800 kg varav 300 kg + halva båtvikten bakom axlarna så har ordentlig minus vikt på kulan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 13 Februari , 2021 Det finns inte plats att flytta fram båten? Har du någon bild på båtvagnen? När jag byggde båttrailer av husvagnsaxlar för många år sedan så var det inga problem med reg bes. Jag använde bara axeln och påskjutbromsen, trailerchassiet var egenkonstruerat och avståndet mellan drag och axel var längre än husvagnens mått. Men som sagt var ju många år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 223 Postad 13 Februari , 2021 7 timmar sedan skrev myhran: - - - får jag den laglig för regbes,,då jag ändrar avståndet imellan drag o axlar - - - Jag tror Bilprovningen är rätt hjälpsamma med att ge råd inför ditt ombygge. Å det är ju de som tolkar reglerna när det är dags för besiktningen. Gör en tydlig måttsatt skiss och åk dit å prata med dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 13 Februari , 2021 Jag kollade en gång för länge sedan på att göra en båtvagn av en husvagn. Det sprack pga att underredet inte skulle klara lasten. Husvagnarnas hus, dvs. lasten, är ofta en mindre del av totalvikten än man tror. Innan du börjar är det bra att kolla att husvagnsunderredet verkligen klarar 800 kg. Men det kanske du redan gjort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 13 Februari , 2021 6 hours ago, Gelis said: Det finns inte plats att flytta fram båten? Har du någon bild på båtvagnen? När jag byggde båttrailer av husvagnsaxlar för många år sedan så var det inga problem med reg bes. Jag använde bara axeln och påskjutbromsen, trailerchassiet var egenkonstruerat och avståndet mellan drag och axel var längre än husvagnens mått. Men som sagt var ju många år sedan. nope har den så långt det går fram Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 13 Februari , 2021 (redigerade) 28 minutes ago, Zwen said: Jag kollade en gång för länge sedan på att göra en båtvagn av en husvagn. Det sprack pga att underredet inte skulle klara lasten. Husvagnarnas hus, dvs. lasten, är ofta en mindre del av totalvikten än man tror. Innan du börjar är det bra att kolla att husvagnsunderredet verkligen klarar 800 kg. Men det kanske du redan gjort? 28 minutes ago, Zwen said: Jag kollade en gång för länge sedan på att göra en båtvagn av en husvagn. Det sprack pga att underredet inte skulle klara lasten. Husvagnarnas hus, dvs. lasten, är ofta en mindre del av totalvikten än man tror. Innan du börjar är det bra att kolla att husvagnsunderredet verkligen klarar 800 kg. Men det kanske du redan gjort? är 1500 vagn och blir då 700 kg kvar efter båtvikten...har svårt o tro att vagnen väger det tjänstevikten är 1270 kg så då blir det 470 kg kvar eft båtvikten men drar man bort för vaggan och vinchen och ett par extra rör så typ 400kg kvar.....måste nog kolla upp vad en boggie trailer väger men såg då jag tog upp den i höstas att ramen bak gav med sig av tyngden så därav tänkte jag sätta axlarna längre bak samt förstärka den är ju ca 2.8 m överhäng bak idag Redigerad 13 Februari , 2021 av myhran Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myhran 1 Postad 13 Februari , 2021 32 minutes ago, myhran said: är 1500 vagn och blir då 700 kg kvar efter båtvikten...har svårt o tro att vagnen väger det tjänstevikten är 1270 kg så då blir det 470 kg kvar eft båtvikten men drar man bort för vaggan och vinchen och ett par extra rör så typ 400kg kvar.....måste nog kolla upp vad en boggie trailer väger men såg då jag tog upp den i höstas att ramen bak gav med sig av tyngden så därav tänkte jag sätta axlarna längre bak samt förstärka den är ju ca 2.8 m överhäng bak idag verkar som en boggievagn (fogelsta) väger ca 470 kg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
