torsdag 26 juni 2025
johnez
    89
Allt postat av johnez
  1. Hej Någon som känner till båtklubb(ar) på Värmdö i Stockholm som har ledig sommarplatser? Mvh Johan
  2. Hej Hur gör man det? Sitter en skruv som verkar vara någon sorts justering av den "delen" som rör sig när man med friläget i gasar men det är ingen skillnad oavsett hur mycket man skruvar in eller ut denna skruv. Nu är varvtalet runt 1300 rpm men det skall vara c:a 725 rpm på tomgång. Med vänlig hälsning Jonas
  3. Just det beteendet att passera andra båtar när i hög fart är det jag tycker är mest irriterande som seglare. När jag själv hade motorbåt brukade jag alltid försöka hålla lite avstånd iaf om jag låg i 50 knop allt annat är brist på omdömme.
  4. Jag har oftast båten öppen och pressen öppen i för och akter, då har jag aldrig råkat ut för problem med mögel. De gånger jag har haft problem är när det varit för dålig luft genomströmning i båten. Luften är torrare på vintern än på sommaren räknat i gram vatten per kubikmeter luft. Dock är den relativa luftfuktigheten högre på vintern men det beror på att kall luft inte kan binda like mycket vatten som varm luft. Mängden vatten i gram (AF) är betydligt lägre under vintern. Därför trivs inte mögel så bra. http://www.lfs-web.se/fukt.htm Mvh Jonas
  5. Jag hade en maxi 68 samtidigt som min kompis och båtgranne hade en birdie 24. Det är stor skillnad på utrymmet, men om man kan leva med att birdien är väldigt tr¨ång så är det den vacker båt. Ser ut som en stor båt. Dock hade jag nog valt maxin
  6. haha vilket skämt, om det skulle vara så och det fanns någon rimlig möjlighet till att vi skulle det visa sig på oljepriset. Det skulle förstås vara jätte bra för mänskligheten men läs lite rapporter om värdens energi behov närmaste 10-20 år av tex kjell aleklett
  7. Vi har en 535 inom familjen från -97 med en mercury 50hk från 05 , 60-70 hk är nog mer lämplig motor, suverän båt annars, vi har även kapell som täcker hela bakre delen.
  8. Låg inuti, dålig placering av toalett, mina åsikter efter att ha varit spekulant på en förut.
  9. Det var kanske inte konstigare än att de var ute efter ett tips om något olagligt som kanske skulle eller var påväg att ske. Jag tycker att det är bra att de finns och syns.
  10. Gör som jag, köpte en maxi 68 och puttra ut med motorn. Plockade from orginal manualen för att läsa hur man skulle sätta upp seglen och efter det började jag segla
  11. Jag tycker ni inte ska tveka att köpa båt! Det som skrivs att det troligen blir dyrare än eran budget stämmer nog väl men har ni i eran ekonomi råd att ta den kostnaden så köp och testa, tycker ni inte att det är värt pengarna kan ni sälja alternatvit byta till en mindre/billigare båt.
  12. Just det beteendet att passera andra båtar när i hög fart är det jag tycker är mest irriterande som seglare. När jag själv hade motorbåt brukade jag alltid försöka hålla lite avstånd iaf om jag låg i 50 knop allt annat är brist på omdömme.
  13. Gamla stan/slussen finns flera platser in mot kajen där båtar brukar ligga, extramt centralt och runt 10-20 platser det är bredvid massa resturanger och det finns bojar för att förtöja aktertampen till. Senast ändrad av johnez | 17 juni 2012 | 21:49
  14. Jag tycker inte man skall vara rädd att lämna bud på väldigt mycket under vad något är utsatt för, dock så skall man ha varit och tittat på det annars är det oseriöst att bara maila iväg ett lågt bud... I slutändan är det säljaren som avgör och han/hon har ingen anledning att bli irriterad av ett väldigt lågt bud. När jag själv säljer en båt eller bil så är jag ALLTID beredd att gå ner iaf 10% men först EFTER att den som vill pruta varit och tittat.
  15. Att stå på däck på en silja båt på 200x20 meter och inte tycka att det verkar vara så farlig sjögång vid 12-14 m/s är helt annat än att sitta i en segelbåt på 3x9 meter vid samma förhållanden. bean there done that Mvh Jonas
  16. Motorn är från 1982 och sötvattenskyld från början, då borde det väl inte kunna vara så att den är sönderrostad? Om man åker ut och kör den 10 min på fullgas och den inte går på rött men högt i den gröna felet rött är det då okej då eller skall man ta förgivet att något fel på motorn då? Hur beter sig tempen på era MB11 vid olika belastingar?
  17. Hej! Hur skall temperaturen på en Volvo Penta MD11 vara utan att det är något fel på den. Var och titta på en båt och ägaren sa att den kunde bli lite varm, inte upp på det röda fältet på tempmätaren men nära rött, drog man av på gasen sjönk den ner på nedre halvan av det grön fältet. Är det normalt eller är det något att oroa sig för?
  18. Östra hamnen är den bästa enligt mig, stor och troligen inga problem för er att få plats. Sikta mot vins snurrorna utanför rödhamn när du kommer från sverige. Jag seglade från kapellskär och rakt över det är en rätt kort sträcka tar c:a 7 timmar.
  19. Prova att åk ut utanför sandhamn om det blåser den vindstyrkan från öppet av och sen se vilken fart du tycker det är bekvämt i, motorbåtar som inte är jätte stora har oftast en tendens att få en rätt obekväm framfart vid lite vågor, dock seplar det knappast någon roll för säkerheten, där emot om det tex blåster runt 10 M/s eller lite mer så tro jag knapapst du vill ligga i 28 knop med den båten..
  20. Jag har tidigare varit medlem i denna båtklubb men valde att lämna den pga en hamnkapten som var välldigt otrevlig och jobbig att ha att göra med. Jag skickade ett mail till styrelsen på klubben och berättade om en händelse som skett utan att få något gehör. Detta gjorde att jag inte kände att jag ville fortsätta vara medlem i denna klubb och lämnade den således. Nu hoppas jag dock för allas bästa att denna hamnkapten ej finns kvar på klubben eller iaf inte har rollen hamnkapten längre.
  21. För dyrt, jag såg din annons på blocket och tror inte att någon ringer på den. Oftast är det svalt intresse om motorn inte är helt komplett och fullt fungerande.
  22. Jag skulle vilja säga: 1. nej 2. vet ej, kolla exakta sträckan men troligen blir det dyrt 3. Ta hem den i en container ist, eller alternativt på trailer efter egen bil.
  23. Är båten en icke planande eller halv planade eller helplanande?
  24. Hej! Har en Force 85 hk -89 som går bra på alla sätt utom när man ligger på ungefär halvgas precis innan båten skall plana (och går som tyngst) då hackar den till efter ett par sekunder och stannar om man inte drar ner gasen. Om man från lägre fart ger mer gas än halvgas så accelererar båten upp och planar utan problem. Vad kan det vara? Kan den vara för snålt ställd bränsle/luft blandningen? Kompen är hyffsat bra och någorlunda jämn 8,5 9 9,3
  25. Om man vänder denna fel är det något som påverkar funktionen? Mer än att det blir tvärrt om med back/fram Senast ändrad av johnez | 14 juli 2011 | 08:15
