måndag 02 mars 2026
bo_man
Varvräknare Evinrude 70hk -87
Varvräknaren till min evinrude fungerar ej. Någon som har tips vart man ska felsöka?
Köpte båten förra säsongen och kört ett fåtal gånger och jag minns inte om den någonsin fungerade eller om felet uppstått denna säsong efter konservering/sjösättning.
Någon som tror att det kan vara en omkring?
Någon som tror det kan vara en säkring?
Varvräknaren behöver oftast 12 V och en pulssignal från AC-sidan av 12V-generatorn.
Är dessa villkor är uppfyllda?
Funkar laddningen?
Funkar laddningen?
El är inte riktigt min grej. :)
Jag har lokaliserat en grå kabel på babordsidan av motorn. Troligtvis signalkabeln?
AC-sidan = babordsidan på min motor?
Vet ej om det laddar men jag har aldrig dragit ut något batteri så troligtvis, ja laddningen fungerar.
Ska man mäta vid varvräknaren om 1, den får ström, 2 om den får signal?
AC = Alternate Current = växelström efter likrikning blir detta DC = Direct Current
http://www.maxrules.com/graphics/omc/wiring/78-84_3-CYL_EL.jpg
http://www.maxrules.com/graphics/omc/wiring/REMCONTBOX.jpg
Mät 12 V DC vid varvräknaren. Bör vara mellan lila och svart.
Mät pulssignalen mellan grå och svart vid varvräknaren med isntrumetet inställt på AC, bör vara ca 15 V vid tomgång
