fredag 26 april 2024
Dava
Plasta en mitt/sittkonsol - lätt och stark
Jag har bestämt mig för att plasta en konsoll likt den på bilden här
I stället för ratten ska jag placera en vinsh och på sidorna ska jag ha lite trimtabbar.
Den ska både fungera för att sitta på och för att ha fötterna mot när vi seglar, måtten är rätt klara den ska bli ca LBH 100x25x25-30/50 cm ca 25 i mitten, 30 längst bak och 50 längst fram.
Jag vill helst plasta den i polyester men är osäker på vad jag ska bygga upp det hela med.
Gillar den här videon och tänker att jag borde kunna bygga upp det hela med liknande skivor: https://youtu.be/w5wYICajlek
Frågan är om de motsvarar https://www.seasea.se/plast-glasfiber/distansmaterial/distansmaterial-bonocell/polyuretanskiva-inotan-pur-40mp
Ska man använda mattor eller väv? Hur många lager?
Jag besvarar mig själv lite grand i väntan på klokare forummedlemmar.
Poängen med distansmaterialet är framförallt att spara tid. Jag har inte riktigt tid att bygga en form måla olika lager med vaxlösningar och sedan plasta utan tanken att göra en konstruktion i någon form av distansskiva och sen bara plasta direkt därpå, slipa och måla känns lagom.
Hittade en tråd här där de testar olika distansskivor: https://www.sailguide.com/forum/viewtopic.php?t=10233
10 mm känns spontan lite väl tjockt 5 mm-skivan känns bättre, men kanske blir det bäst att laminera flera lager väv på en frigolitform som jag sedan kan smälta bort/pilla bort för att få ett kraftigare enkellaminat?
Vad tror ni? Bör jag titta på att göra ett enkellaminat eller är idén med ett distansmaterial rätt väg att gå?
