Kaj 0 Postad 22 December , 2020 Hej tänkte byta min gasolugn/spis mot en ny har ni några bra förslag har en nimbus3003 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 629 Postad 22 December , 2020 Ta en som har samma mått som den du har, om du har varit nöjd med den. Underlättar betydligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 142 Postad 22 December , 2020 (redigerade) Hej, jag bytte i min Nimbus 3003 förra vintern och den som jag fick att passa var Eno Open Sea, glömt vilket nummer. Den fungerar precis utan kastrullhållarna monterade. Ett litet jack i bakkanten för gasolröret tv, syns ej då spisen står på plats. Monterade den på original släden, lite jockigt, men fungerar. Redigerad 22 December , 2020 av 1stPeregrine Stavfel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj 0 Postad 22 December , 2020 Hej finns det någon möjlighet att du kan fixa artikelnummer eller måtten på den har kollat på många olika men måtten är för stora mvh kaj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 22 December , 2020 Google: https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/gasolkok/gasolugnar/gasolspis-eno-open-sea Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
1stPeregrine 142 Postad 22 December , 2020 57 minuter sedan skrev IngemarE: Google: https://www.hjertmans.se/produkter/varme-kyla/gasolkok/gasolugnar/gasolspis-eno-open-sea Ser ut att vara den, finns inte så många att välja på. Har inget artikelnummer. Det är höjden som är kritiskt, jag har 3-4 mm tillgodo mot bänkskivan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj 0 Postad 23 December , 2020 Tack för hjälpen har nu beställt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
