douakh 15 Postad 23 November , 2020 Jag planerar att installera autopilot i vår båt. Båten väger ca 4.5 tom och har hydralstyrning med roder. Någon som kan tipsa om en passande autopilot. Autopiloten behöver inte vara så pass avancerad att den kan följa rutt i GPS. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 291 Postad 23 November , 2020 49 minuter sedan skrev douakh: Autopiloten behöver inte vara så pass avancerad att den kan följa rutt i GPS. Har du redan en GPS så är det lättaste att köpa en pilot av samma märke. Lät själv installera en autopilot i min båt och eftersom jag hade en Garmin GPS så blev valet en pilot av samma märke. Och det funkar finfint. Följer rutt och GPSen kan skapa rutten efter vald destination. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 24 November , 2020 Bra info om installation, https://www.flotecmarin.se/att-installera-autopilot-en-bat-med-hydraulstyrning-a-30.html En fjärrkontroll gör autopiloten ännu bättre. Då kan du justera kursen utan att befinna dig vid styrplatsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 29 November , 2020 Det är tusan vad autopiloterna är dyra. Har sett att rattpiloterna är något billigare men de tycks vara anpassade för segelbåtar men skulle det likväl inte kunna gå till motorbåt? Jag kan inte se varför det inte skulle kunna gå med denna typen https://www.hjertmans.se/produkter/elektronik-navigation/autopiloter/raymarine-autopiloter/raymarine-segelbatar/raymarine-rattpilot-ev-100 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
