söndag 22 februari 2026
Jernhand
Hydraulstyrning utan backventil till snipa
Jag tänkte investera i en hydraulstyrning till min snipa och ersätta den gamla lösningen som är ett halvt århundrade. Jag har slagit till på en hydraulstyrning utan backventil.
Hur skiljer det sig från en med backventil, endast en styrplats; och en by-pass för rorkult ska inhandlas. Kommer det att märkas vid ca 6 knops fart? Läste något om att den girar mycket när man släpper ratten.
Om jag förstår dig rätt så har du skaffat en hydraulstyrning utan den slidventil som sluter kanalerna när du inte vrider på ratten. Ja då girar båten om du släpper ratten (om inte den är ett under av neutral båt). Dessutom uppstår ett annat obekvämt fenomen. Ratten "slirar" hela tiden under gång. Hur mycket beror på vilket rodertryck båten, vinden och sjön ger dig. Själv skulle jag inte installera ovanstående utan slidventil. Slidventilen ger dig visserligen en nackdel dvs du förlorar den direkta roderkänslan. By-pass ventilen är ju en ventil som i ditt fall monteras mellan arbetscylinderns båda sidor. när den är öppen kan båten bara styras med rorkulten och vise versa.
