fredag 19 december 2025
50sman
Koppla in en varvräknare - antal pulser?
helloj.
Skall koppla in en varvräknare men jag hittar inte i manualen antalet pulser.
Jag har en Mercury från 78 (80 hp) där det finns ett uttag framme vid handkontrollen som jag tänkte "tjuva" mig in på men jag behöver ställa in antal pulser.
Motorn är 4 cylindrig.
/T
Kan du inte bara testa dig fram? På tomgång lär ju motorn ligga runt 700-900 varv. Skulle varvräknaren visa säg hälften eller dubbelt det, så vet du att du har fel antal pulser och får justera.
Men börja på 4.
Redigerad av raol
Puls till varvräknaren kommer från växelströmsgeneratorn till 12 V.
Konstruktionen är sådan att åtminstone de dioder i likriktaren/regulatorn som kopplar lindningen mot jord måste vara hela, annars funkar inte varvräknare. Polvänder man vi inkoppling av batteriet så pajar likriktaren inom någon 10-dels sekund. Varvräknaren och allt annat som hör till motorn klarar sig dock oftast.
Nästan alla Merc har 12 poliga generatorer, så även din.  Generatorn ger 6 pulser per varv, så ställ in omkopplaren på 6P.
Du kan räkna skruvarna som håller magneterna/polerna på baksidan.
https://www.ebay.com/i/312440972308?chn=ps
Redigerad av guestsson
17 timmar sedan skrev guestsson:
Tackar.
Såg att brun går till motor och vit till choke och svart till startnyckel. Om jag får gissa så är då Brun = W, Vit = jord och svart = + eller ?
Nu har jag även en 4:e anslutning (för ljus) så då kan jag väl "tjuva" från den + (svart) jag sätter in dvs bygla istället för att dra en separat + till enbart ljus?
/T
Det framgår inte vilka ledningar du avser, men puls till varvräknare är grå. Det är sannolikt i motoränden inkopplad till en av de två gula ledningarna som går till likriktaren, egalt vilken. Svart är högst sannolikt jord/batteri minus. Lila brukar vara +12 V då tändningen är påslagen.
Tackar.
Här kommer ett el-schema om det hjälper
På äldre motorer gäller att puls till varvräknare är brun istället för grå. Denna bruna går som sagts ovan till likriktaren, men statorledningarna som kopplas till likriktaren är sannolikt gul-röda istället för gula. Vit är sannolikt + 12 V vid tändning på. Svart är som nämnts tidigare jord.
10 minuter sedan skrev guestsson:
Tackar.
För en newbee som jag så antar jag att jag kan ta brun till W, vit till + och svart till jord.
Jag kommer dock mäta innan så vit är + när tändning är på.
Jag håller på att sätta ett jordblock och plus anslutning med säkringar framme då jag vill få mer ordning på elen.
Fråga. Spelar det ngn roll om jag lägger batterierna fram? Det blir då en längre plus kabel till motorn men om jag tar en "tjock" kabel så borde förlusterna kvitta eller?
/t
1 timme sedan skrev 50sman:
W? de originalinstrument jag jobbat med är anslutningen märkt "Send"
Förstår nu att du har ett instrument avsett att anslutas till W anslutningen på växelströmsgeneratorn till en inombordare. Ev. kan denna funka även till detta ändamål, jag vet faktiskt inte, men jag rekommenderar att du kalibrerar instrumentet så att det visar rätt. Frekvensen (Hz) mätt mellan brun och jord är varvtalet/10 (rpm). Vid 1000 rpm är alltså frekvensen 100 Hz.
5 minuter sedan skrev guestsson:
Tackar.
Jag bara älskar forum :)
Jag har köpt en multimeter med Hz mätning för ändamålet redan :)
/t
2020-10-18 vid 18:28 skrev 50sman:
Såg denna fråga nu. Nej, det spelar ingen roll, men jag frågar mig varför.
En planande båt går billigare/snabbare i planingsfart med lasten förskjuten akterut. Om motorn har powertrim så trimmar man upp fören så mycket det går för att uppnå detta gångläge. Det minskar den våta ytan. Enda skälet att vilja lasta fram som jag kan se är om båten är undermotoriserad så att det är svårt att komma upp ur gropen.
Inkopplad och klar.
Fungerar fint och är in trimmad (nu när jag läste instruktionen till multimetern där Hz mätning :))
Nu har jag bara det sista kvar - tuna. TDC är identifierat och en ny grad"skiva" är gjord. Så på söndag blir det en ny jungfrutur och därefter dop :)
