onsdag 17 juni 2026
Sepp
”Ribba” under vattenpumpen - hur göra med packningen
håller på se över en 50hk Mercury, 4cyl, 2takt, årsmodell 81.
Precis köpt den så jag vet inget om motorn sen tidigare och tänkte då byta impellern. Och när jag ändå är igång skulle jag då inte bara byta impellern utan samtliga packningar Och tärningar runt vattenpumpen
När jag då fick loss basen av vattenpumpen blev jag lite överraskad av att ytan som basen ligger mot inte var platt, utan den finns som en liten ribba precis intill den främre bulten, se bild. Ca 2mm hög, så packningen kommer att skäras av och det hade även hänt med den gamla packningen som jag plockat bort.
Ska det verkligen se ut så? Känns skumt...
En relaterad fråga: i alla packningssatser till min motor ingår det alltid 2st packningar av just den här sorten. Ska det vara 2st på varandra där? Alla sprängskissarna visar bara en, och när jag plockade isär den fanns där bara en
tack
