Alm 0 Postad 23 September , 2020 Hej Har en Bella 512 Excell och får in en hel del vatten i mellanskrovet. Böt hela dyviken förra året på varv men hjäpte inte, har en tanke om att det kan vara självlänsen vars slang går från durken och ner i mellanskrovet och mynnar ut under vattenlinjen. Någon som har haft liknande problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 863 Postad 23 September , 2020 Hade liknande problem (vatten i mellanskrovet) för länge sen på min då nyköpta Yamarin. Det var "muffarna" runt styrkablar och bensinslang som släppte in vatten när vågorna slog mot akterspegeln. Fixades snabbt av säljaren. Har du kollat det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 23 September , 2020 Skulle kolla i motorbrunnsbaljan.Avrinningen ut kan läcka där mellan skroven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
