Brian2019 1 Postad 10 September , 2020 Hej. Är där någon som har en mutter eller hel Tx kolv liggandes.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baxlaget 244 Postad 10 September , 2020 Vilket "skjut" ... vad har hänt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 10 September , 2020 Har köpt ett renoveringsprojekt, första båten. Efter en bra stund fick jag igång hydrauliken, var inte van vid ljudet från hydraulpumpen så det small. Tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 12 September , 2020 Vilket fabrikat är mest lik TX kolvar.? Bennet eller känner ni till något annat märke.!? Egentligen behöver jag bara en TX-mutter.! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 12 September , 2020 2 minuter sedan skrev Brian2019: Vilket fabrikat är mest lik TX kolvar.? Bennet eller känner ni till något annat märke.!? Egentligen behöver jag bara en TX-mutter.! Du ring till Gecea i Gbg och hör med honom, han jobbar med hydraulisk trim. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 12 September , 2020 OK, provar det. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 964 Postad 12 September , 2020 1 timme sedan skrev Brian2019: OK, provar det. Tack! Hittade en länk till hemsidan, jag vet han jobbat med txt, har sådana kolvar själv och handlade lite delar i våras till min pump, dock inte txt pumpen utbytt på min båt men han visste exakt vad jag skulle ha. http://www.gecea.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
