lördag 27 april 2024
DMSTHLM
Vilken olja i drevet?
Hallå där.
Jag fick ett nytt drev i våras som heter så mycket som DP-E men underhuset är av modellen SP-någonting. Det finns inget instansat på underhuset så jag vet inte vad det kan vara men ser ut som ett 280 underhus. Nu till frågan vad man ska trycka i för olja i drevet. Man kan ju gissa att det inte är rekommenderat att plocka ihop delar såhär men nu är det som det är och planen är att byta till ett riktigt DP-E underhus i framtiden. I våras fyllde jag i GL5- olja men eftersom jag tycker att motorn inte varvar ur ordentligt (dålig prestanda) har jag börjat fundera på om det kanske borde vara vanlig motorolja i istället. Frågan är ju hur resten av drevet mår av det isf. Riskerar hellre underhuset än de andra delarna. Någon som vet?
MVH Sebbe
37 minuter sedan skrev DMSTHLM:
Hallå där.
MVH Sebbe
I s-drev ska det, iaf i min båt, vara samma olja som i motorn. "Vanlig" 10-40 motorolja
1 timme sedan skrev Caribic410:
Jo jag har också hört det. Frågan är vad överhuset tycker om det. Men det kanske inte är lika känsligt.
SP-A och SP-A1 klarar sig med motorolja. SP-A2, SP-C och SP-E vill ha syntet 75W-90, samtliga DP fr.o.m. DP-A2 likaså, förutom DP-G som vill ha 75W-140.
1 timme sedan skrev DMSTHLM:
Använder du det i SP-drev?
Använder det i DP-A med stålkona. DP-E skall ha samma olja enligt oljeguiden.
Om jag nu lyckats lista ut vad jag har för drev :)
Redigerad av lp75
Tack för svaren, dessvärre verkar det svårare att räkna ut vad underhuset ska ha för olja eftersom det är okänt även om jag misstänker att det är äldre. Men kan man tänka sig att fel olja kan påverka prestandan? Kan ett dp-e överhus ta skada av att köra på motorolja?
